Themen: 3
Themen: 258
Gefällt mir erhalten: 35 in 29 Beiträgen
MINI: R50
Modell: One D
Schaut süß aus mit den kleinen weißen Schuhen!
Ver
te Grüße aus der Steiermark!
Harox & Coop
Themen: 3
Themen: 258
MINI: R50
Modell: One D
... sprich 18". Welche werden es denn?
Themen: 41
Gefällt mir erhalten: 22 in 22 Beiträgen
IM-BK1 schrieb:die Schuhe werden demnächst um zwei Nummern größer
Grüße aus TIROL
Das solltest du dir vielleicht nochmal überlegen. Außer du willst was für die Eisdiele haben. Wenn es dir auf eine gute Fahrdynamik ankommt solltest du nur eine Nummer größer nehmen.
Ansonsten schöner Mini
Themen: 3
Oberon schrieb:Das solltest du dir vielleicht nochmal überlegen. Außer du willst was für die Eisdiele haben. Wenn es dir auf eine gute Fahrdynamik ankommt solltest du nur eine Nummer größer nehmen.
Ich hoffe die 18" mit 205-40-18 sind nicht wirklich so schlecht im Fahrverhalten wie du meinst
weil ich habe die Felgen schon fix bestellt .....
Themen: 3
Harox schrieb:... sprich 18". Welche werden es denn?
diese habe ich mir bestellt ....
(Dieser Beitrag wurde zuletzt bearbeitet: 12.09.2011, 11:22 von
IM-BK1.)
Themen: 14
Gefällt mir erhalten: 27 in 27 Beiträgen
Gefällt mir gegeben: 3
MINI: F54
Modell: John Cooper Works
IM-BK1 schrieb:so am Samstag hab ich das neue BILSTEIN Gewindefahrwerk verbaut , und ich mus sagen es ist spitze
Erstmal
Hast du es dir schon eintragen lassen oder hast es vor eintragen zu lassen?
Würde mich nämlich interessieren, ob bei deinem S auch der Auspuff der tiefste Punkt ist!
Bei meinem S ist der Auspuff bei 12cm Bodenfreiheit ab Werk. Eine legale Tieferlegung um 2 cm scheitert somit schon
, habe mit dem TÜV geredet und jede Möglichkeit versucht…
Themen: 3
iamone schrieb:Erstmal
Bei meinem S ist der Auspuff bei 12cm Bodenfreiheit ab Werk. Eine legale Tieferlegung um 2 cm scheitert somit schon , habe mit dem TÜV geredet und jede Möglichkeit versucht…
Hi , ich habe das Gewindefahrwerk erst am Samstag(10.09.2011) eingebaut , und typisieren lasse ich es erst im Frühjahr2012 weil noch einige Veränderungen am Programm stehn, die ich anschließend auch eintragen lasse !
Themen: 14
MINI: F54
IM-BK1 schrieb:Hi , ich habe das Gewindefahrwerk erst am Samstag(10.09.2011) eingebaut , und typisieren lasse ich es erst im Frühjahr2012 weil noch einige Veränderungen am Programm stehn, die ich anschließend auch eintragen lasse !
Dann wünsche ich dir bis dahin keine Schwierigkeiten mit dem Trachtenverein. Meld dich dann mal, obs mit dem Eintragen klappt/geklappt hat.
