Streifen auf der Innenseite der Fenster (Fensterscheibe)
#31
Das Problem mit den verschmutzten Innenseiten der Scheiben scheint wohl ein allgegenwärtiges Problem zu sein.
Hat mein Clubbi übrigens auch: Insbesondere nachdem das Auto gewaschen wurde, zieht die äußere Fensterdichtung nach dem Runter- und Rauffahren der Scheibe jede Menge Tropfen über das Glas die dann beim Auftrocknen hässliche Ränder hinterlassen.
Genauso entsteht auch das Problem mit den Schmierfilm auf der Innenseite der Scheiben. Die Scheinbendichtung wird durch die nicht 100%ige Dichtung der Scheiben im Türrahmen bei diversen Waschvorgängen mit Wasser/Ölgemisch getränkt. Das lässt sich bei dieser Scheiben-Dichtungs-Konstruktion prinzipiell nicht vermeiden.
Die Kränkung mit Schmutzwasser der innenliegenden Dichtung hat dann zur Folge, dass insbesondere nach dem Waschen des Autos die Scheibe innen sehr gerne einen Dreckfilm hochzieht und grauslich ausschaut.
Machen kann man dagegen wenig. Habe, in der Garantiezeit, mal die Dichtungen vom Fenstersystem tauschen lassen. Das hat dann zwar ein paar Wochen/Monate eine geringe Verbesserung des Problems gebracht. Mittlerweile ist wieder alles beim alten.
Hier hilft nur: Den Dreck trocknen lassen und dann die Scheibe innen reinigen mit möglichst wenig Wasser. Dann geht's wieder so einigermaßen bis zur nächsten Wäsche oder Regenfahrt...
it´s Mini Sonne
LG Osttiroler
[-] Den folgenden Verstrahlten gefällt Osttirolers Beitrag:
  • ichweißeswirklichnicht
Da sind doch schon ganz gute Tips dabei. Ich mach das jetzt auch so, dass ich dass immer nach dem trocknen vorsichtig sauber mache. Hilft wirklich etwas.
Wie Scotty schon schrieb; nanoversiegeln.
Bei mir funktioniert das, zumindest für 4-6 Wochen.
Osttiroler schrieb:Das Problem mit den verschmutzten Innenseiten der Scheiben scheint wohl ein allgegenwärtiges Problem zu sein.
it´s Mini Sonne
LG Osttiroler
Totolino schrieb:Wie Scotty schon schrieb; nanoversiegeln.
Mit was für einem Zaubermittelchen machst du das?
[Bild: sigpic3492.gif]
Anatol schrieb:Mit was für einem Zaubermittelchen machst du das?
Mit dem hier:
http://www.ebay.de/itm/SONAX-Xtreme-Sche...3a6fdffc23
Gestern noch bei ATU gekauft, allerdings für 8,99€...Püh!
Endlich ein Produkt mit der Hoffnung eine Lösung. Zumindest für eine Zeit lang.
Narsesian schrieb:Endlich ein Produkt mit der Hoffnung eine Lösung. Zumindest für eine Zeit lang.
Ich muß dazu sagen, dass die Wirkungsdauer nachläßt, wenn der Kleine häufig Nässe ausgesetzt ist.
Aber das Zeug ist ok, nicht zu sparsam auftragen, leicht verreiben bis es was schäumt, 1-2 Min. wirken lassen und dann mit sauberen Zewa Reste killen.
Hab auch schon andere Produkte probiert....
