Hintere Bremsscheibe unsauber?! woran kann das liegen?
#11
bei mir ging es mit ein Paar Vollbremsungen und ein paar Starken Bremsungen mit der Handbremse fast weg.
Hallo!
Der Beitrag ist zwar alt aber noch aktuell. Die Bremsscheiben gehen auch nicht mit ein paar Starken Bremsungen sauber.
Nun kommt hinzu das der Warnkontakt -60km anzeigt und die Handbremsleuchte dauerhaft leuchtet (muss was mit der -60km anzeige zu tun haben).
Ich habe hinten und vorne alles an einem Datum wechseln lassen.
Vorne Die Bremsen stehen erst in 30.000 km an.
Kann mir einer sagen was man machen kann? Muss ich die hinteren komplett erneuern?
Würdet ihr wieder die Ceramic Bremsbeläge von ATE wählen?
Vorne bin ich damit sehr zufrieden aber hinten bei dem Bremsbild.... geht garnicht...
ich habe vor 20.000km an unserem Cabrio Bremsscheiben und Beläge von Zimmermann verbaut, da wir das selbe Problem mit den hinteren Scheiben hatten.
Seither ist alles Bestens, Bremswirkung klasse und Tragbild vorne wie hinten so wie es sein soll.
Mit wurde zwar von Zimmermann abgeraten, aber ich kann bislang nichts
Negatives berichten. Vorne sind die Gelochten Scheiben drauf hinten baugleiche mit dem Original. (die gelochten für hinten von Zimmermann haben keine ABE)
Ein Leben ohne Cabrio ist möglich, aber sinnlos.Sonne
(Frei nach Loriot)
[Bild: 635284.png]
Apfelbaum schrieb:Hallo!
vielleicht wurde der Sensor nicht mitgetauscht? der sitzt Hinten rechts , schau den mal an , ich habe hinten Brembo , werde aber wenn zu ATC Ceramic oder Greenstuff greifen wenn die wieder abgefahren sind.
Da fehlt doch das Bremsen Schutzblech hinter der Bremse auf dem Bild, oder?
Vielleicht hast Du hinten mal einen Stein eingefangen, deswegen das komische Bremsbild an der Hinterachse
Wo meinst Du fehlt das Blech?
