  • 1 Bewertung(en) - 2 im Durchschnitt
Verbessertes Schubumluftventil
#21
Die Australier haben es nicht so mit der Seite aktualisieren.
  • DTH 76mm Downpipe aus V4A mit 200 Zeller HJS HD Kat und ECE Zulassung
  • DTH 76mm Klappenauspuffanlage aus V4A mit Capristo Abgasklappe und ECE Steuerung
Soundfile: https://www.youtube.com/watch?v=FsAGj7jqGNY
nur um auf Nummer sicher zu gehen:
das ist kein Blow-Off-Ventil (also übertriebenes Pfeiffen), sondern eine verstärkte Version des Originals?!
PÄFFF...!!! Hä, wie jetzt?
Ja ist ein geschlossenes System.
hat jemand ne Teilenummer von dem VAG Ventil?
Code 06H 145 710 D Bitterschön Tongue
Da brauchst du dann einfach die "Innereien" raus ziehen und dann in das originale reinstecken
Hier kannst es bestellen Zwinkern
http://www.ebay.de/itm/Orig-AUDI-VW-06H-...4897.l4275
Auf den Bildern ist auch schön der Unterschied zum originalen Mini SUV zu sehen.
Hey klasse jungs, vielen dank Smile :)
Und das VW Audi vag Ventil passt beim mini ?
Danke
Mini Cooper JCW R56 LCI, schwarz mit rotem Dach und schwarzen Felgen ,30 mm H&R Federn ,KW Querlenker, M7 Domstrebe ,215er Bereifung , Rücksitzbank entfernt ,ebener ladende Boden ...
es kommt noch einiges Devil!Devil!Devil!
Ja du nimmst von dem VAG Ventil die Feder, Kolben und den Aufsatz, der Rest bleibt vom Mini Ventil. Hab ich momentan drin weil mein originales Ventil gerissen ist.
@ Raal: Hast du das schon eingebaut? Zufrieden damit? Will das VAG eigentlich nicht auf Dauer drin lassen und dieses sieht ziemlich interessant aus.
Mini Cooper S R56 since April 2011: K&N Luftfilter, Radio Boost Mod., Dach schwarz foliert, JCW-Kit ESD, JCW Aerokit II, JCW Side Scuttles, JCW Domstrebe, KW V2
es kommt noch mehr Wink
Geht des mit dem vag ventil sowohl bei n14 als auch bei n18? Oder worauf gilts da zu achten?
