Mini r53 JCW Klappern
#11
Genau das selbe ist auch bei mir das Problem ...
Als die Werkstatt bei mir die kette mit allen gewechselt hat haben die auch einen neuen keilrippenriemen eingebaut !!!der Meister meinte zu mir das sie was ausprobiert haben !!!
Unzwar haben die den Riemen nicht über die Rolle des kompressor gespannt und Dann lief der ruhig wie er auch sollte ..
ALSO BEI MIR IST DER KOMPRESSOR FRITTE LAUT WERKSTATT KANN DAS SEIN ?
Ja,
beim Kombi ist es dann mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit aber der Wasserpumpenantrieb.
Wobei dies egal ist , es gibt keine Ersatzteile, du brauchst einen neuen.
Marco
Einen neuen kompressor gehe ich mal von aus richtig ??
Ja bei bmw kostet der wohl 1100 euronen und das ist sehr viel Geld ... meinst du ein gebrauchter tut es auch ??
natürlich, schau aber das du einen kaufst, mit der schwarzen beschichtung der rotoren
Kosten zur Zeit so um die 450 bis 800 Euro
Würde einen aus einem JCW umbau besorgen, bzw. mit wenig km laufleistung,
Wichtig!!, den antrieb der wasserpumpe zu kontrollieren, bzw. bestätigen lassen das der in Ordnung ist,
frag mal bei dem User VMAx nach, der müsste paar über haben
Ja , klar ein gebrauchter.
Ich würde aufkeinefall einen von einem JCW kaufen , die wurden schon "gequält" .
Versuche einen Orginal S zu bekommen , wie schon gepostet einen mit schwarzer Beschichtung und nicht umgebaut mit einem anderen Pulley. Wenn kein Pulley mehr dran ist , nicht kaufen!!
Kannst auch bei Schrott / Unfallauto Teilehändler schauen , die müssen gewährleistung geben. Ist etwas sicherer als Privat.
Wenn du den dann hast gleich einen Ölwechsel machen beim Kombi.
Marco
Gewährleistung beim SchrotthändlerConfused
roberto schrieb:Gewährleistung beim SchrotthändlerConfused
Klar, wenn es z.B. beim öffnen sieht das der Wasserpumpenantrieb defekt ist oder wenn das Teil nach dem Einbau Geräusche macht , muß der Händler ihn zurücknehmen.
Garantie auf die Teile gibts natürlich keine.
Marco
PS. Der Privatmann kann da natürlich sagen "Beim mir hat er funktioniert" Gekauft wie gesehen!.
