Starke Zündaussetzer unter Volllast
#61
Kurzes Update: Zündspulen sind drin. Da es gerade regnet bin ich nur kurz gefahren. Hab aber den 1./2./3. Gang ein paar mal voll aus dem Keller Vollgas hochgezogen. Ergebnis: kein knallen mehr, kein kompletter Vortriebsverlust mehr. Aber: einen kurzen „Knick“ bei ca 3000rpm hab ich vor allem im 1.Gang immer noch gemerkt. Das ist genau der Bereich wo vorher gar nix mehr ging. Was kann das sein? Vanos Magnetventile oder sowas? Fühlt sich so an als würde da irgendwas verstellt werden was nicht mehr so ganz sauber funktioniert. I-Stufe von der DME ist bei mir wohl auch noch die mit der der Mini ausgeliefert wurde von 2007. Evtl bringt das ja was das updaten zu lassen? Hat da wer bereits Erfahrung mit gemacht?
Heute morgen auf dem Weg zur Arbeit auch keine Probleme mehr gehabt. Konnte auch untertouriger fahren und wieder komplett drauflatschen. Lol Den Knick hab ich heute gar nicht gespürt. Kann auch sein, dass es nur im 1.Gang so ausgeprägt ist. Kann das mal jemand ausprobieren? Head Scratch (Also aus dem Stand quasi losrollen im 1.Gang, einkuppeln und dann einfach Vollgas bis ca. 4000 (reicht schon). Bei ziemlich genau 3000 ist es bei mir kurz wie zugeschnürt. (wie als ob ein paar PS/Nm kurzzeitig fehlen). Ab ca. 3500 zieht er dann normal weiter.
Evtl. ja Momentenreduzierung oder so. Im 2./3.Gang ist jedenfalls heute morgen nichts mehr ungewöhnliches passiert. Ich hoffe damit ist die Sache erledigt. Habe über nacht mal noch die Batterie geladen. Wenn mir trotzdem noch jemand sagen kann, was das für ein Knick bei 3000 ist, wäre ich dankbar. Evtl. kann man das ja auch noch irgendwie "heilen". Ich finde es aber mal wieder unfassbar, dass man a)solche Bauteile wie Zündkerzen nach 20tkm wechseln muss, weil sie b) vermutlich durch Zündspulen kaputt gegangen sind, welches sich c) nirgends bemerkbar gemacht hat. Also keine FSP-Einträge oder Motorkontrollleuchte etc.
Ich will nicht wissen, was ein normaler BMW-Händler bei der Problemstellung alles getauscht hätte. Augenrollen
Vermutlich hätte ich da jetzt einen neuen Ventildeckel, eine neue HDP, einen neuen Turbolader, eine neue Kraftstoffpumpe, neue Injektoren, neue Zündkerzen und neue Spulen für ein Schweinegeld, obwohl es jetzt im Endeffekt "nur" neue Zündkerzen für ca. 30€ und neue Spulen für ca. 84€ waren. Macht zusammen 114€ und das Thema ist erstmal erledigt. Ich hoffe nur, dass die Steuerkette jetzt noch ne Weile mitmacht und mir nicht morgen um die Ohren fliegt. TopStumm
pvd84 schrieb:Heute morgen auf dem Weg zur Arbeit auch keine Probleme mehr gehabt. Konnte auch untertouriger fahren und wieder komplett drauflatschen. Lol Den Knick hab ich heute gar nicht gespürt. Kann auch sein, dass es nur im 1.Gang so ausgeprägt ist. Kann das mal jemand ausprobieren? Head Scratch (Also aus dem Stand quasi losrollen im 1.Gang, einkuppeln und dann einfach Vollgas bis ca. 4000 (reicht schon). Bei ziemlich genau 3000 ist es bei mir kurz wie zugeschnürt. (wie als ob ein paar PS/Nm kurzzeitig fehlen). Ab ca. 3500 zieht er dann normal weiter.
Schön dass er wieder läuft Top
Ich hatte meine Aussetzer vor dem Steuerkettentausch auch in der Drehzahlregion. Vielleicht solltest du die Längung mal prüfen lassen. Das kann aber- wie gesagt- auch alles andere sein.
robinnotnormal schrieb:Schön dass er wieder läuft Top
Ja, daran hab ich auch schon gedacht. War schon kurz davor mir das Spezialwerkzeug zu besorgen. Das hat nicht zufällig jemand von euch aus dem Raum LB/S oder? Top
So wie ich das verstanden habe muss bis zu einer gewissen Längung (bzw. bei quasi 0 Längung) lediglich der Kettenspanner getauscht werden. Ab einer gewissen Längung sollte Kette&Spanner getauscht werden.
Hab mal spaßhalber bei BMW nachgehakt:
DME Update kostet 150€
Prüfung Steuerkettenlängung 250€
Die haben doch echt den Schuss nicht mehr gehört.
Das Spezialwerkzeug kost glaub 20€. Inkl. Steuerkettenwerkzeug 50-100€ je nach Qualität. Dann werde ich mir das lieber besorgen und das ganze selbst machen, bevor ich für so ne Arbeit 250€ bezahle. Unglaublich...Peitsche
Jop würde ich auch selber machen, berichte mal wieviel mm du hast. Ich meine über 68mm gilt die Kette als gelängt.
MfG Julian
Area51 schrieb:Jop würde ich auch selber machen, berichte mal wieviel mm du hast. Ich meine über 68mm gilt die Kette als gelängt.
MfG Julian
Ja, unter 68mm Kettenspanner wechseln, oberhalb 68mm Kette wechseln (inkl. Kettenspanner, VDD, Gleitschienen, KW-Dichtring etc.).
Ich habe aber noch keinen gescheiten Satz für das Motor-Einstellwerkzeug gefunden, bzw. bin mir nicht ganz sicher, welchen man für den N14B16A braucht. Hat da wer Erfahrung mit gemacht hier?
pvd84 schrieb:Ich habe aber noch keinen gescheiten Satz für das Motor-Einstellwerkzeug gefunden, bzw. bin mir nicht ganz sicher, welchen man für den N14B16A braucht. Hat da wer Erfahrung mit gemacht hier?
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=98824
Würde aber trotzdem empfehlen, mal zu einem Experten zu fahren. Ich kann deinen Eifer voll verstehen und bin selbst ein Typ der gerne viel selbst macht, aber son echter Profi gibt einmal Gas, klopft zweimal aufs Dach und hupt einmal und weiß dann genau was deinem Wagen fehlt Wink Sollen mal selbst fahren und mit Laptop und Popometer "mitloggen", was deiner so macht.
robinnotnormal schrieb:http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=98824
Den Profi suche ich auch, den gibt es bei mir im Umkreis aber leider nicht. Und da ich sehr eingespannt bin, was Beruf und Familie angeht, kann ich es mir leider nicht "leisten" mal eben zu den Autodoktoren, zu Krumm oder zu Gigamot zu fahren nur um mal eben zweimal aufs Dach klopfen zu lassen und dann ggf. doch nix festzustellen. Zumal ein etwas größeres Problem doch leider meist mit mehrtägigem Werkstattaufenthalt verbunden sein wird. Und da ich ausschließlich Ärger mit egal welcher Autowerkstatt in Vergangenheit hatte, versuche ich das zu 99% bei all meinen 3 Fahrzeugen zu vermeiden.
Weder ein Ford/VW/Skoda/Seat/Audi Vertragshändler mit meinem damaligen Ford Focus ST, noch ein BMW-Händler, oder verschiedene freie Werkstätten hatten irgendeinen Plan von dem was sie tun. Das ist traurig, aber es ist so. Ich weiß nicht ob es nur mir so geht. Ich könnte dir so ein paar Geschichten erzählen von eingedellten Kotflügeln nach einem Serviceaufenthalt oder von zerkratzen nagelneuen OZ Ultraleggera Felgen, die ich nur eintragen lassen wollte. Das führt immer zu Ärger und Aufregung, der ich lieber aus dem Weg gehe, auch wenn ich noch immer mein Ziel im Endeffekt erreicht habe.
G.... z.B. fand ich fähig, aber leider sehr unzuverlässig was Terminabsprache, Rücksprache (haben zwar eine wichtige "Arbeit" gemacht, die nicht beauftragt war, aber haben auch satt dafür abgerechnet, ohne vorher zu fragen!) oder Nachfrage/Kontakt hinterher anging. Ich musste ca. 10mal per Mail und auch telefonisch nachfragen, um die Bilder der entkokten Ventile zu bekommen, die ich dann schlußendlich doch nicht mehr bekommen konnte, weil sie schon gelöscht waren. Sowas ärgert mich.
Ich würde vermutlich trotzdem nochmal da hingehen, aber eher aus Mangel an Alternativen in meiner Gegend. Hier gibt es nur Abzocker oder Dilettanten.
Ich bin mittlerweile fast soweit, dass ich mir einen Steuerkettenwechsel selbst zutrauen würde, ohne dies jemals gemacht zu haben. Eigentlich traurig, aber ich traue kaum noch einer Werkstatt. Daher mein Eifer, und als Maschinenbauingenieur bin ich technisch auch nicht ganz auf den Kopf gefallen zum Glück.
250€ um die Längung der Steuerkette festzustellen z.B.
Ich hab das ja noch nie gemacht, aber mal ehrlich. Ich baue ein paar Schläuche um den Motor weg, schraube den Kettenspanner raus, schraube das Spezialwerkzeug rein, kontere es am Motor, schraube es wieder raus und messe mit dem Messchieber die Längung der Kette um danach wieder den Kettenspanner reinzubauen und die Schläuche um den Motor dranzubauen. Wie lange dauert das? 30min? 45min? Vielleicht 60min wenn ich mir Zeit lasse. Aber sicher keine 2-3h um die 250€ rechtzufertigen, oder haben die mittlerweile einen Stundenlohn von 250€? Sowas ist unglaublich. Diese Werkstatt ist mit so einer Abzocke bereits gestorben, bevor ich da je einmal einen Fuß rein setzen werde. Du verstehst sicher was ich meine und damit sagen will... Party!!
Area51 schrieb:.... Ich meine über 68mm gilt die Kette als gelängt.
MfG Julian
Das kann doch wohl nicht Dein Ernst sein? Head Scratch
