Welches obd2 Display nutzt ihr?
#21
Aha. Ok damit kann man ja was anfangen. Ich glaube ich teste das mal
Ich bestelle es auch. Bei 30 EUR ist nix kaputt, wenn es nichts taugt.
Merci + Gruss
Ronald
ich bestelle es auch - gibts in der Bucht für 28,- Euro - mit Preisvorschlag für 26,-
Den Halter muß man halt ein wenig verbessern bzw. verschönern - vielleicht pinne ich es an die A-Säule wenn es funktioniert .....
2 x Mini Clubman S, Ducati 999, Streetfighter 1098, Monster 796, JEEP Crand Cherokee, Chrysler 300C, Renault Avantime
(28.04.2019, 08:35)nicki-nitro schrieb:  Autool hat geantwortet:
"Vehicle speed, various temperatures, wheel speed, engine torque, throttle, brake pedal, gear rod position, air conditioning and other equipment whether work, fault information... A lot.
These signals are generally characterized by data that will be needed by different control modules.
"X60 main functions: speedometer, tachometer, this mileage, cumulative total mileage, water thermometer, oil thermometer, turbine intake pressure meter, ignition angle, throttle opening, electronic clock function;
Early warning function: overspeed early warning, temperature early warning, shift reminder;
Fuel Consumption Meter: Instantaneous Fuel Consumption, Average Fuel Consumption, Hourly Fuel Consumption
Professional Instruments: OBD Data Stream, Fault Code Scanning, Fault Code Clearance Function..
"yes it supports turbo boost pressure"
Kannst du dort mal nachfragen wie die zur Öltemp. kommen?
Ich hab kein FB und auf Mails antworten sie offenbar nicht.
Wer es nicht eilig hat kann es auch bei aliexpress bestellen. Kostet dann ca. 20€ Lol
Vielleicht stimmt Wert für Öltemperatur ja nicht, weil kein Sensor? Er zeigt dich nur OBD Werte an. Also wenn da was drin ist, dann von Mini. Die Frage ist, was zeigt Mini im OBD da an?
Merci + Gruss
Ronald
Habe es jetzt auf Ebay bestellt. Bei Aliexpress gab es Schwierigkeiten mit Eingabe Lieferadresse und Lieferung aus, ...
Mir wei luege...
Merci + Gruss
Ronald
Ich hab’s jetzt bei Amazon bestellt. Ich werde es testen, wenn’s nix taugt gehts zurück, wenn es vernünftig das anzeigt was ich will (Wasser, ansaugluft und ladedruck) wird’s zerlegt und in das always Open eingebaut. Wenn das auch alles hinhaut werde ich mir was mit der obd Dose überlegen das man da keinen Stecker mehr einstecken muss Bzw die obd Dose nutzbar ist wenn das x60 aus ist.
(28.04.2019, 11:58)nicki-nitro schrieb:  Vielleicht stimmt Wert für Öltemperatur ja nicht, weil kein Sensor? Er zeigt dich nur OBD Werte an. Also wenn da was drin ist, dann von Mini. Die Frage ist, was zeigt Mini im OBD da an?
Richtig oder nicht. Interessant wäre wie er Zustande kommt. Geil wär natürlich wenn der annähernd stimmen würde.
Das ist von 3D Motorsport der die Gauge pods produziert und wo ich 2 bestellt habe für Autool X60 und Standard 52mm. Er hat das X60 und ist zufrieden. Hier das Bild vom Kaltstart mit 16 °C Öltemperatur.
Bezüglich Ladedruck sagt er, sei vorhanden als "MAP". Hier ein Bild. 89 kPa sind 0.89 bar. Im Foto
Merci + Gruss
Ronald
