Themen: 393
Gefällt mir erhalten: 396 in 349 Beiträgen
Gefällt mir gegeben: 139
MINI: -
Modell: John Cooper Works
Ich bin schon auf deine Vergleichswerte bezüglich der Öltemperatur gespannt!
Themen: 12
Gefällt mir erhalten: 77 in 63 Beiträgen
Gefällt mir gegeben: 26
Ich habe viel rumgespielt mit den Einstellungen. Eines ist mir aber noch nicht klar geworden. Die obersten Linie/Kreise, wie werden die eingestellt oder was haben die für eine Funktion? Es ist irgendeine Warnung, aber welche? Das unterste Band macht für mich auch fast nur als Drehzahlmesser sinn.
Merci + Gruss
Ronald
Themen: 393
MINI: -
Das oben ist ein Shift light. Du kannst einstellen bei welcher Geschwindigkeit die Blinken bzw das Ding piepst.
Ich habs auf 6000rpm gestellt.
Unten hab ich auch RPM. Alles andere macht wirklich kaum Sinn in Form eines Balkens.
Themen: 18
Bei mir hatte ich die Schalt- Drehzahl eingestellt dort und wenn die erreicht wurde schlugen die oberen Punkte aus, als Schaltanzeige/info sozusagen. (...war zu langsam....)
Gruß,Olli
Themen: 12
Ich habe es auf 6000 U/min eingestellt. Es blinkt und piepst nichts. Es piepst bei der V-max Warnung, wenn ich die erreiche, aber bei Drehzahl kommt nix.
Könnt Ihr vielleicht ein Foto hochladen, wo Ihr das eingestellt habt?
Merci + Gruss
Ronald
Themen: 12
Wie schwer ist es, die Verkleidung abzumachen, um das Kabel zu verlegen/verstecken?
Merci + Gruss
Ronald
Themen: 393
MINI: -
Die brauchst du nicht abzumachen, du kannst bei der Lenksäule durch. Draht von oben durchziehen und dann damit den USB Stecker nach oben ziehen. Fertig.
Themen: 12
Danke, bin gespannt, ob ich das hinbekomme.
Merci + Gruss
Ronald
Themen: 393
MINI: -
Da ist so viel Luft dazwischen, da köntest schon fast ein 3x1,5mm² Kabel einziehen.
Themen: 393
MINI: -
(17.05.2019, 20:20)nicki-nitro schrieb: Ich habe es auf 6000 U/min eingestellt. Es blinkt und piepst nichts. Es piepst bei der V-max Warnung, wenn ich die erreiche, aber bei Drehzahl kommt nix.
Ich war zwar heute mit dem Cabrio unterwegs, habe aber leider vergessen nachzusehen.
Ich hoffe, ich denke beim nächsten mal dran, denn ich muss nachsehen ob ich die Helligkeit manuell einstellen kann. Im Cabrio dürfte es ruhig etwas heller sein.
Das sieht jetzt am Foto dramatischer aus als es ist, aber trotzdem ... etwas heller wäre angenehm.
