Mini R55 N12 - Böses Geräusch im Leerlauf
#11
(20.06.2019, 22:04)caddy2e schrieb:  ... Neue Steuerkette mit neuen Zahnrädern, Einlass- und Auslassnockenwelle, ... Aber klackert immer noch, wenn er kalt ist...
Gruss caddy2E
Ob die Nockenwellen wirklich notwendig waren? Head Scratch
... aber es hätte ganz sicher noch ein neuer Kettenspanner dazu gehört! Pfeifen
Ne, sorry, nur die Zahnräder der Einlass- und Auslasswellen, die Wellen selber sind drin geblieben. Den neuen Spanner kriegt er jetzt von mir. Dann schau ich nochmal...
Gruss caddy2E
Moin zussmmen!
Hier des Rätsels Lösung: Clubbi hat heute eine neue Vakuumpumpe bekommen und schnurrt wieder wie ein Kätzchen.
Dank an alle für euren Support!
Gruss caddy2E
(26.06.2019, 19:33)caddy2e schrieb:  ... Clubbi hat heute eine neue Vakuumpumpe bekommen und schnurrt wieder wie ein Kätzchen. ...
Ist das Laufgeräusch bei geöffnetem Öleinfülldeckel jetzt verschwunden?
Ja, läuft jetzt ohne klackern... wie unser R56 Cooper, man hört nur das Laufgeräusch der Wellen.
Gruss caddy2E
(26.06.2019, 22:18)caddy2e schrieb:  Ja, läuft jetzt ohne klackern... wie unser R56 Cooper, man hört nur das Laufgeräusch der Wellen.
Gruss caddy2E
Danke für die schnelle Antwort!
Dass dieses "Schlagen" nicht normal war, war mir von Anfang an klar, aber ich wusste bisher nicht, dass so etwas von der Vakuumpumpe kommen kann. Wieder etwas dazu gelernt! Top
Der Hinweis kam von Tomelino. Prüfen kann man das ganz einfach:
Mal den Unterdruckschlauch von der Vakuumpumpe abziehen.
Das Geräusch verstummte schlagartig. Ursache gefunden.
Gruss caddy2E
Heute morgen Kaltstart, Clubbi klackert wieder!!!!
Kommt aber nicht mehr aus dem Oeleinfülldeckel.
Das Klackern kommt und geht. Während der Hochdrehzahlphase genau 3 mal. Wenn er dann die Drehzahl absenkt, danach ist Ruhe!
Was kann das denn jetzt noch sein?
Gruss caddy2E
(27.06.2019, 07:12)caddy2e schrieb:  ... Das Klackern kommt und geht. Während der Hochdrehzahlphase genau 3 mal. Wenn er dann die Drehzahl absenkt, danach ist Ruhe!
Was kann das denn jetzt noch sein? ...
Ist der Kettenspanner inzwischen erneuert, was Du oben angekündigt hattest? Den würde ich in jedem Fall (zuerst) tauschen!
Hi Chevini,
Nein, der ist jetzt dran. Ich wollte nicht alles auf einmal tauschen, dann weiss man hinterher nicht, was es gewesen ist.
Morgen oder übermorgen gibt es nen neuen Kettenspanner, der liegt schon auf der Werkbank.
Gruss caddy2E
