Themen: 12
Gefällt mir erhalten: 77 in 63 Beiträgen
Gefällt mir gegeben: 26
Haben die Scheiben Hotspots?
Merci + Gruss
Ronald
hätte jetzt nichts gesehen.
ich versuchs morgen mal zu fotografieren
wie würde es sich äußern? Lokal begrenzte Verfärbungen?
Themen: 12
Leopardenmuster
Merci + Gruss
Ronald
ich schau morgen definitiv sicherheitshalber nach, aber schließe ich jetzt schon mal mit 98% Sicherheit aus. Habe mir dazu gerade mal Bilder angesehen im Netz.
So sehen Sie sicher nicht aus. Sie sind sehr gleichmäßig. Keine Flecken.
Themen: 10
Gefällt mir erhalten: 160 in 149 Beiträgen
(21.08.2020, 21:08)speedcat85 schrieb: ...
Die Bremse fängt an zu "wummern" es wird immer heftiger je schneller man fährt und das Auto wird auch instabil.
Beim Rad bewegen auf der Bühne wäre jetzt nichts auffällig gewesen bzgl. Radlager. Also kein Spiel am Rad.
Ich würde trotzdem auf ein (oder sogar beide) Radlager tippen. Ein Radlager kann defekt sein, ohne dass Du Spiel merkst. Ich hatte gerade einen Fall, wo es ähnlich war, wie von Dir beschrieben.
Kannst Du feststellen, ob es von einer Seite kommt? Ansonsten schaue Dir mal genau die Bremsbeläge an, ob sie schräg (oben/unten unterschiedliche Stärke) abgenutzt sind. Wenn ein Radlager schon etwas länger defekt ist, passiert das mit der Zeit genau so und ist dann ein deutlicher Hinweis darauf.
Also ein mahlendes Geräusch auf der Fahrerseite bei zackigen rechts lenken ist da, da aber kein Spiel vorhanden ist, hatte ich aufs Reifenprofil getippt.
Die Beläge sollten sich im eingebautem Zustand messen lassen, oder?
Traue mich selbst nicht ran an die Bremse.
Themen: 30
Gefällt mir erhalten: 128 in 117 Beiträgen
Gefällt mir gegeben: 9
MINI: R55
Modell: John Cooper Works
(22.08.2020, 12:39)speedcat85 schrieb: Also ein mahlendes Geräusch auf der Fahrerseite bei zackigen rechts lenken ist da, da aber kein Spiel vorhanden ist, hatte ich aufs Reifenprofil getippt.
Bei der JCW Anlage kannst du nicht viel falsch machen, es reicht ein Hammer, ein Dorn und eine Wasserpumpenzange (um die Beläge auseinanderzu drücken).
Wir wechseln die Beläge etc wenn nötig auf dem Rennplatz innert Minuten.
Anleitung:
https://www.mini2.info/showthread.php?tid=62331
R55 JCW 2011 LCI Laser Blue
ehemalige:
R56 MCS 2007 Mini Challenge
R55 MCS 2008/2012 Hampton
Themen: 10
(22.08.2020, 12:39)speedcat85 schrieb: ...
Messen ist vielleicht gar nicht notwendig. Wenn dieses Fahrverhalten schon länger auftritt, sprich, das Radlager schon länger defekt ist, solltest Du mit einem guten Augenmaß die schräge Abnutzung bereits erkennen können.
Mini hochbocken, Rad ab und Lenkung re/li vollständig einschlagen. Dann hast Du jeweils einen guten Blick auf die Bremsbeläge. Eventuell ist so auch ein Messen ohne Ausbau möglich. Bei einer Festsattelbremse ist die Demontage der Beläge recht einfach, wie spg bereits geschrieben hat. Trotzdem sind Arbeiten an der Bremsanlage immer mit Vorsicht auszuführen und man sollte wissen, was man macht. Lass Dir von jemandem helfen, der das notwendige Fachwissen besitzt.
Themen: 30
MINI: R55
Die Beläge sind normal oben immer dünner als unten, das ergibt sich schon aus der Drehung der Scheiben, aber wenn sie zusätzlich schräg abgelaufen sind ist dies ein Indiz dass was daneben ist - sei es Radlager oder die Scheibe nicht Plan aufliegt.
Wenn es beim Einlenken mahlt kann man schon mal die Radlager wechseln lassen, besser wirds nicht.
ehemalige:
Hallo Jungs und Mädels,
also gerade mal gemessen. Inkl. der Metallplatte des Bremsbelags, habe ich oben beidseitig ca. 12 mm und unten 15 mm.
D.h. meine beiden Radlager sind im Arsch?
Meint Ihr die Scheiben haben es noch überlebt? Da man bei geringeren Geschwindigkeiten nichts merkt?
Bekommt man die Radlager selbst getauscht, oder darf ich wieder in die Werkstatt? Falls ja, was wird der Spaß kosten?
Ist ja nicht so dass ich dieses Jahr schon 2.000€ in den Bock gesteckt habe.
