12.02.2006, 19:50
Hi Leutz,
Bei der Montage von Crynk Pulleys ist Vorsicht geboten. Wie sich jetzt herausgestellt hat sind bereits 3 Stück.( bekannt ) abgeflogen, bzw. haben sich gelöst. Bei mir haben wir es gestern festgestellt.
Das Problem bei diesen Pulleys ist, da der Schwingungsdämpfer entfällt kann sich unter Umständen die Schraube lösen.
Wir gehen davon aus, dass der Schwingungsdämpfer der am Serien Kurbelwellenpulley montiert ist dazu dient, die Schläge abzufangen, allerdings nicht um die Kurbelwelle zu schützen, vielemehr um die Schraube zu schützen damit sich diese nicht lösen kann. Da das Pulley in der Kurbelwelle mit Rechtsgewinde eingeschraubt ist.
warum das Pulle allerdings nicht mit Linksgewinde befestigt wird bleibt wohl ein Rätsel.
Die Schraube die eingedreht wurde war auch mit Loctite versehen worden, hat aber wohl nichts gebracht wie sich jetzt herausgestellt hat.
Die jetzige Befestigung, Loctite und eine zusätzliche verzahnte Unterlegscheibe, dass ganze dann mit 115Nm angezogen.
Wir werden die Sache im Auge behalten. Ein User hat dieses jetzt seit ca. 4 Wochen so verbaut und bisher ist alles in Ordnung. Wird regelmäßig geprüft
Das soll jetzt nicht bedeuten dass diese Pulleys nicht verbaut werden sollen/können. ich als Benutzer dieses Forums möchte lediglich auf gewisse Gefahren hinweisen, was jeder einzelne draus macht, bleibt jedem selbst überlassen. Ich jedenfalls habe es wieder montiert
