speedysebi schrieb:irendwie ist die unterhaltung gerade sehr contraproduktiv und sowas von
*zustimm*
Ich hab mal ein bisschen aufgeräumt.
Bitte beim Thema LLK bleiben.....
Ich hab hier zum ersten mal richtig gelesen.....
Bitte beachtet das ALTA den LLK vor einiger Zeit komplett überarbeitet hat.
Sie geben selbst zu das ihre erste Version nicht das non plus ultra war.
Die neue Version hat ein anderes Netz und als offensichtligstes Erkennungszeichen nun gegossene Anschlüsse.
Der GP Kühler hat genau wie der Alta oder Forge und GRS 13 Kühlreihen und ist damit wirklich ein Schnäppchen.
Die Plastikabdeckung ist aber unverschämt teuer, ich werde mir die Tage eine aus Alu kanten lassen.
minti schrieb:Ganz sicher ??
Wurde im amerikanischen NAM Forum so beschrieben,
es gab wohl auch Undichtigkeiten an den Anschlüssen und
etliche hatten Probleme mit rissigen Schweissnähten.
MadMick schrieb:es gab wohl auch Undichtigkeiten an den Anschlüssen und
... gibt es heute immer noch, wenn eine BMW Werkstatt den Kühler einbaut
MadMick schrieb:etliche hatten Probleme mit rissigen Schweissnähten.
... das hatte ich damals mehrfach gelesen.
MadMick schrieb:Ich hab hier zum ersten mal richtig gelesen.....
Ich habe meinen Forge zwar nicht mehr, aber er hatte 15 Kühlreihen.
So, heute war es endlich soweit !
Sowohl Auto, Fahrer als auch die Ausemtemperatur war fertig für die Messungen.
Es wurde gemessen der Alta LLK gegen den Serien-LLK.
Ausentemperatur: 24,0°C-24,5°C
Luftfeuchtigkeit: erhöht (schwül)
Gemessen wurde bei Volllast und Nenndrehzahl bis max. Drehzahl, heiße Luft stand in genügender Menge zur Verfügung durch entsprechende Pulley-Kombinationen (55,7mm S/C, 144mm Crank).
Druck:
es zeigte sich, daß der Alta LLK kaum einen/einen unter die Toleranzgrenze fallenden Druckverlust produzierte.
Ladeluft-Temperatur:
der Alta war i.d.R. um ca. 5°C maximal kälter als der Serien-LLK.
Abkühlungsverhalten:
war leider schwer zu messen, es war jedoch eindeutig ersichtlich, daß der Alta LLK sich von heißen Temperaturen (~85°C) wesentlich schneller erhohlte als der Serien-LLK. Dies ist von Vorteil im Stadtverkehr als auch bei kurzen heftigen sich wiederholten Beschleunigungen.
Zündwinkel:
alle Zündwinkel waren beim Alta-LLK als auch beim Serien-LLK identisch. Es war somit nicht belegbar, daß der Alta-LLK die Luft genügend abgekühlt hat um weitere Leistung zu generieren.
Resumee:
mein Resumee fällt dahin aus, das die 5°C zu Gunsten des Alta-LLK kaum ins Gewicht fallen. Es war keine höhere Endgeschwindigkeit messbar, genauso war keine schnellere Beschleunigung merklich spürbar. Der Vorteil des Alta-LLK liegt in der kürzeren Abkühlphase. Ein Druckverlust war kaum messbar, wenn dann lag er innerhalb der Tolanzgrenzen des OBD-Messgerätes.
Weitere Ideen:
eine interessante Tatsache beim Alta-LLK ist, daß nach heftiger Fahrt der LLK im hinteren Bereich sehr kühl ist, fast schon kalt. Der vordere Teil dagegen brühend warm. Dies spricht für eine unzureichende Luftführung im vorderen Bereich. Ein abbauen der Hutze besätigte dies, der Alta-LLK liegt vorne zu hoch auf um vernünftig angeströmt zu werden. Die Luft bricht sich und wird in den hinteren Teil des LLK gezwängt. Leider ist dies nicht durch "Hausmittel" zu ändern, da der LLK insgesamt vorne zu hoch aufliegt und man die Höhe nicht verringern kann.
Fazit:
ein Ladeluftkühler welcher durchaus Potential hätte, dies aber durch eine überaus miserable Luftführung im vorderen Bereich vernichtet. Zu seinem Neupreis von ca. 900€ bietet er lediglich eine schnellere Abkühlphase, welche wenig ins Gewicht fällt. Insgesamt ein teures Feature, das Geld läßt sich besser in andere Teile investieren.
C.MD - Deinem Fazit stimme ich zu, es sei denn man hat schon alles und traut sich nicht ans Wasser.
Ein Versuch der ALTA Optimierung (bringt aber nichts):
Jepp, die vordere Kante des Kühlers steht zu hoch im Wind... da hilft das beste Luftleitblech nix.
@all:
mein nächstes Objekt wird der GP-Kühler sein (mit Anbauteilen). Dauert allerdings etwas bis der da ist.... ich werde dann wieder berichten wenn es soweit ist.
minti schrieb:C.MD - Deinem Fazit stimme ich zu, es sei denn man hat schon alles und traut sich nicht ans Wasser.
und wenn man jetzt dein eigenbaublech kombiniert mit einer weiteren optimierung an der hutze? ich denk da an ein weiteres "luftleitblech" das die luft weicher über die hohe kante des alta führt und damit nicht so verwirbelt und somit flacher in deine "lamellen" strömen lässt. ich denke, dann sollte auch der vordere teil kühler und damit das ganze teil wirksamer werden...
