...so hab des jetzt mal getestet und es funzt bei mir (also ohne automatische Fahrlichtsteuerung) überhaupt nicht. Egal ob ich die Funktion Tageslicht aktiviert habe oder nicht. Wenn der Schalter auf aus steht ist das Licht aus, und bei an eben an.
Denke mal dass diese Funktion vorbereitet liegt wenn man diese Lampen nachrüstet die an den Grill gebastelt werden.
mikethemini schrieb:Denke mal dass diese Funktion vorbereitet liegt wenn man diese Lampen nachrüstet die an den Grill gebastelt werden.
nein, hat mit den Zusatzscheinwerfern am Grill nix zu tun, da läuft nur das Fernlicht drüber.
Normalerweise sollte bei aktiviertem Tagfahrlicht das Licht immer angehen, egal auf welcher Position der Schalter steht.
Vermute es ist noch so, wie beim Cabrio: bei aktiviertem Tagfahrlicht und eingeschaltetem Abblendlicht ist das Licht immer an (=Tagfahrlicht). Schaltet man den Motor aus geht auch das Licht komplett aus, d.h. es wird nicht auf Standlicht zurückgeschaltet.
Bogo
Bogo schrieb:Vermute es ist noch so, wie beim Cabrio: bei aktiviertem Tagfahrlicht und eingeschaltetem Abblendlicht ist das Licht immer an (=Tagfahrlicht). Schaltet man den Motor aus geht auch das Licht komplett aus, d.h. es wird nicht auf Standlicht zurückgeschaltet.
Bogo
...auch noch eine Möglichkeit die ich mal testen werde...
@cremi
...tut´s aber nich...
mikethemini schrieb:@cremi
schau nochmal im bc nach ob´s richtig eingestellt ist.
hmm
wenn ich dran denke schau ich morgen mal im Handbuch und probier ´n bißchen rum.
Theoretisch ist die Tagfahrlicht-Funktion eh albern. Das Licht kannst du genauso gut auf dem Abblendlicht stehen lassen, wenn du die Zündung aus machst, is das Licht auch aus
...genau deswegen versteh ich den Sinn ja auch net so ganz...?!
Hab´s Navi und da kann man es auch aktivieren. Und da war es mit Sicherheit an. Hab´s ja extra mehrmals an uns ausgeschalten.
Ich denke es wird so sein wie bogo es geschildert hat... Sinnfrei eben...
cremi schrieb:Das Licht kannst du genauso gut auf dem Abblendlicht stehen lassen, wenn du die Zündung aus machst, is das Licht auch aus
Nee, dann wird auf Standlicht zurückgeschaltet.
Oder ich hab was verpaßt
Bogo
Bogo schrieb:Nee, dann wird auf Standlicht zurückgeschaltet.
ääh, joa. aber sobald der Schlüssel raus ist ist das Licht auch komplett aus. *Denk*
Gibt ja auch keinen Warnton mehr.
...also bei mir ist es bei DEaktiviertem Tagfahrlicht so...
Lichtschalter an->Zündung an->Licht an
Lichtschalter an->Zündung aus->Standlicht an
Lichtschalter an->Schlüssel weg->Licht komplett aus
Standlichtschalter an->immer Standlicht an, egal wie Schlüssel steht
Lichtschalter aus->alles immer aus, egal wie Schlüssel steht
...und das interessante ist das es bei aktiviertem Tagfahrlicht genauso ist???
...ich haaaab´s...
Hab gestern mal das TFL aktiviert und mir gedacht "...des gibs doch net - ich mach´s jetzt an und vlt seh ich ja irgendwann mal was..."!
Heute morgen auffe Arbeit gebrummt und wie ich angekommen bin, bin ich gleich ausgestiegen und zum Glück um´s Auto
gewetzt... wie ich nämlich die Rückleuchten erreicht habe, haben die sich grad abgeschalten!!
Die Standlichter sind also quasi beim fahren an. Kein Abblendlicht, keine Innenraumbeleuchtung, keine Tachobeleuchtung... Und wenn man dann anhält und aussteigt (trotz laufendem Motor), schalten die Dinger sich ab...
Das ganze übrigens logischerweise bei Lichtschalter auf "aus".
