hi
hätte gern mal gewusst wie es mit dem RDC steht, wenn ich im winter andere felgen drauf habe, als die im sommer.ich weiss nciht wo der sensor für das RDC sitzt, aber ich meinte auf der felge mit oder?wie kann ich also das system bei anderen felgen z.b. winter neu einstellen oder ausschalten falls das erforderlich ist?
möchte es natürlich anlassen, das ist ne gute erfindung so ein system!
allanin
ich glaub das funktioniert irgendwie über so sensoren in den reifen.
Wenn Du winterreifen drauf hast, musste zündschlüssel in position 2 drehen, die RDC taste ein paar sekunden gedrückt halten bis die lampe im Tacho aufleuchtet und dann den motor starten und ein paar Meter fahren! Dann hat sich das system neu initialisiert!
Patrick
bin auch nicht ganz sicher, aber ich glaube die RDC wird über die ABS-Sensoren gemanaged. Sollte ein Reifen von der Umdrehungsgeschwindigkeit abweichen, weiß das System, daß der Umfang des Reifen geringer ist, und somit Luft im Reifen fehlt.
Deshalb ist das System auch nicht besonders genau.
Wie gesagt, bin aber nicht ganz sicher, aber ich meine, soetwas gehört zu haben.
Ciao,
Klaus
@ patrik
also wenn das so ist wie du sagst, dann bräuchte ich ja reifen mit dem sensor - das kostet wiieder viel geld befürchte iich
@ klaus
wenn es so ist wie du sagst dann spare iich mir die neuen reifen mit sensoir
, aber das initialisieren läuft so ab wie patrick es beschrieben hat?!war doch so.
danke allanin
genau so funst es
das RDC wird über die ABS-Sensoren geteuert
also keine sensoren im rad oder auf der felge
Autohifistation schrieb:genau so funst es das RDC wird über die ABS-Sensoren geteuert Sollte ein Reifen von der Umdrehungsgeschwindigkeit abweichen, weiß das System, daß der Umfang des Reifen geringer ist, und somit Luft im Reifen fehlt. also keine sensoren im rad oder auf der felge
Ja, genau so hat es mir BMW auch mal erklärt. Also egal welchen Reifen Du nimmst, Du mußt nur das System neu einstellen durch drücken der Taste.
hab heut gelesen das sytem erkennt einen Luftverlust ab -30% vom eingestellten wert !
ich hab schon einige male gehört das es beim Wechsel von Sommer auf Winterrädern nicht angeschlagen hat !
Tja - ich hoff ich bekomm es nie zu "sehen"
MfG FLO
Flo schrieb:ich hab schon einige male gehört das es beim Wechsel von Sommer auf Winterrädern nicht angeschlagen hat !
Wieso sollte es auch ? Da gabs ja keinen Druckverlust...
ja, schon klar - aber ich mein ja wenn sich die Reifengrösse ändert dann ändert sich ja auch die Geschwindigkeit mit der sich die Reifen drehen oder ned ?
Also meiner Meinung nach sollte das schon anschlagen !
MfG FLO
Flo schrieb:... aber ich mein ja wenn sich die Reifengrösse ändert dann ändert sich ja auch die Geschwindigkeit mit der sich die Reifen drehen...
Wenn sich die Reifengrösse bei ALLEN ändert, gibt es keinen Geschwindigkeitsunterschied...
