EDIT: als ergebnis des threads befindet sich auf seite 2 eine anleitung zum belagstausch
aloha @ all
knie gerade an in der garage un wäxel die hinteren bremsbeläge.
status:
- bremszange abgebaut
- alte bremsbeläge ausgebaut
- verdreckte mechanik gangbar gemacht und gereinigt
problem:
wie kann ich den bremszylinder in die ausgangsposition zurückzwingen?
- drehen (sind vier einbuchtungen im kolben) mit/ohne spezialwerkzeug?
--> wenn JA: in welche richtung? auf (linksrum) oder zu (rechtsrum)
- drücken?
--> wenn JA: wie?
please help immediately
bigagsl
wie wär's mit minimac anrufen?
oder jemanden der sich mit sowas auskennt
btw: kannst ja nen paar fotos machen, für's nächste mal
@mike
was meinst du, mit wem ich bereits telefoniert habe?
- schnuckelchen weiß es nicht, denn mario hat's gemacht!
- mario ist in oschersleben und auch nicht zu erreichen.
- ich ruf mal keevan an...
to be continued
bigagsl
Keine Ahnung , aber die hintere Bremse ist eh
unwichtig
habe fertig,
nox & traudl haben sich bei mir gemeldet und ich selber habe die "trial & error" methode angewandt. werde mal ein kleines >tutorial< zu dem thema schreiben.
nach der aktion justieren sich die bremszylinder automatisch auf den ersten kilometern fahrt, die bremse funktioniert einwandfrei. doch was passiert bei mir? der pedalweg ist eeeewig lang geworden. der bremdruck wandert hin- und her?
DAHER DIE FRAGE:
woher kann das kommen? woran könnte das problem liege?
need help!
bigagsl
ich hoffe du hast erstmal nach dem Bremsentausch die Bremse "gepumpt"?
Musst das gerade bei selbsteinstellenden Systemen öfters machen, dann regelt sich das schnell wieder ein, aber natü bei laufendem Motor.
mechanic Chris
MrFloppy schrieb:ich hoffe du hast erstmal nach dem Bremsentausch die Bremse "gepumpt"?
hab' schon muskelkater vom pumpen
trotzdem fällt das bremspedal immer wieder runter
bigagsl
mist, guck mal in den Bremsflüssigkeitsbehälter, was macht die Suppe iss noch genuch drinne? wie siehts hinten an den Bremsen aus, irgendwas "feucht"?
flüssigkeit genau mittig zwichen MIN & MAX und tropfen tut auch nix.
MIRACULUM
bigagsl
die Bremskolben mussten reingedreht werden?? gelle??
wenn ja schau mal nach, ob die mittlerweile wieder anliegen, an der Bremsscheibe mein ich.......
