rv1958 schrieb:Hallo,
ist bei mir auch im 6.Gang im Zug.
Das ist die 6.Gang-Verzahnung auf der Zugflanke.
r.v.
Hallo rv1958,
klingt so, als ob Du Dich auf dem Gebiet auskennst.
Ist dieses Pfeifen jetzt schädlich bzw. geht da in Zukunft (vielleicht) was kaputt? Oder ist das nur ein Resultat 'normaler' Fertigungstoleranzen? Der Getrag-Mensch schwört ja Stein und Bein, dass das nicht vom Getriebe kommt...
da geht nichts kaputt, das ist ein Schönheitsfehler (aber eben ein Fehler, wenn man es so laut hört).
Wer Getriebe aus dem Rennsport mit Gradverzahnung kennt, weiß daß diese extrem "singen". Deshalb werden in Serienfahrzeugen in der Regel Schrägverzahnungen eingesetzt. Die Geometrie und die Bearbeitung dieser Verzahnungen ist aber eine Wissenschaft für sich. Durch Bearbeitungs- und Bauteiltoleranzen kann es dann eben dazu kommen, daß das Geräusch nicht unter der Wahrnehmungsgrenze bleibt. Da bei einem Schaltgetrieb für jeden Gang ein anderes Zahnradpaar in Eingriff ist, kann es sein, daß man nur bestimmte Gänge hört.
r.v.
Lesung habe ich das Thema als Ganzes
Ich habe genau das gleiche Problem
3 wochen meine Mini still stand, Kupplung neu und nun nach vielen Tests und Gutachten, das Ergebnis ist die neu getriebe komplett.
meine Clubman S is 8000kms
zweiten getriebe montiert, die Reference war nicht richtigen in der ETK (getriebe ohne Stop + Start
) my Clubman haben Start+Stop.
Stop + Start der nicht übermittelt werden konnten aktualisiert.
fast 4 Woche Autos gesperrt ...
vier Wochen ohne Mini?! Was hast du denn für einen Leihwagen bekommen? Ist das Geräusch denn jetzt weg?
Alukugel schrieb:vier Wochen ohne Mini?! Was hast du denn für einen Leihwagen bekommen? Ist das Geräusch denn jetzt weg?
fast 4 wochen ohne Mini
, fast 4 wochen mit 116i 122PS + 1 tag mit Cooper Clubman
alles in Ordnung, zum Glück
Moin Moin,
ich habe dieses "Singen" "Pfeifen" Anfang Dezember und bin mittlerweile richtig genervt.
Kommt bei mir in jedem Gang vor, und hört man sehr stark, wenn der
Wagen mind. 6 Std. stand und schaltet oder vom Gas geht zwischen
2000 und 2500 Umdrehungen.. nervt richtig.
Aber jetzt kommt es!
Mein S ist jetzt das dritte mal bei BMW!
Beim ersten Mal haben sie den Soundgenerator getauscht (Mitte bis Ende Dezmeber, weil Teil nicht auf Lager).
Beim zweiten Mal haben Sie den Turbo getauscht. Das war letzte Woche.
Geräusche immer noch da ohne Veränderung.
Jetzt steht er wieder bei BMW und bin gestern mit dem Meister ne Runde gedreht, da war der Wagen aber warm, da ich vorher 12 Km gefahren bin und er 2 mal für 15 Min. stand.
Nach den Pausen war das Geräusch kaum noch zu hören.
Wie es dann immer so ist.
Und der Meister hörte natürlich nur ein leichtes Summen
und meinte das ist ganz normal... Antriebsstrang, quer eingebauter
Motor...
Ne ne.. sagte ich.. er muss kalt sein, dann ist diese leise Summen richtig laut, dass man es sogar bei normalen Radiobetrieb sofort hört und wenn man den Wagen nicht nach einer Fahrt kurz abstellt, bleibt das Geräusch auch.
So er hat jetzt den Wagen über Nacht mitgenommen und ich bin gespannt wann ich was höre und ob er auch was gehört hat.
Bin jetzt natürlich genervt, weil a.) schon so oft da gewesen und das Problem ist immer noch da und b.) Seit Mitte Januar sind meine 2 Jahre Gewährleistung rum... okay bis jetzt war alles kostenfrei für mich und jetzt haben BMW auch noch nichts gesagt und werden sie bestimmt auch nicht.... aber was ist wenn das so weiter geht???
Das musste ich jetzt mal los werden.
Grüße Christian
...was ist der Soundgenerator?
Wußte gar nicht, daß der sowas hat...
doppelrooahr schrieb:...was ist der Soundgenerator?
das ist ein kleines Plastikteil welches zum Innenraum geht, bringt aber nicht wirklich was....
Ich auch nicht
Ganz simpel erklärt... gibt aber einen eigenen Thread dazu...
Ist ein Kunststoffrohr das vom Luftfilter in den Fahrgastraum geführt wird, um dort für einen besseren Klang/Sound für die Insassen zu sorgen
Wird auch im Z4 3.0 Liter eingebaut...
Grüße Christian
