Super!!!
Vielen, vielen Dank!!!
Werde ich sofort BMW berichten, damit die da mal schauen,
bevor die auch alles austauschen.
Danke!!!
Werde berichten, ob es das bei meinem auch war.
Grüße Christian
macht denn deiner in etwa das gleiche geräusch? bei mir war es kein singen, eher ein gurgeln. das hörte man auch nur im auto und nicht aussen. das war verrückt und hat mich tierisch genervt... es vergingen wochen, bis das endlich vom tisch war...
bei mir ist es er ein "Summen" wie ein Renngetriebe
Aber genau in dem Drehzahlbereich und auch nur wenn
er "kalt" war..
Der Servicemeister ist rief gestern noch einmal an
und sagte er sei nochmal mit einem Mechaniker gefahren
und beide haben es gehört.
Und sind beide der Meinung.. das geht gar nicht.. das nervt !!!!
Ich habe Ihm gleich die "Entlüftung" erzählt... nochmals vielen Dank an Dich!
Jetzt gucken und schrauben die Jungs in enger Korrespondenz mit München bis sie den Fehler beseitigt haben.
Fahr ich halt wieder 1er.. hatte nach einem 7er mit Chauffeur gefragt, hatten aber gerade kein da und 1er mit 3.0 Liter auch nicht.
Hoffe die finden das bald, für mich hört sich das nach Getriebe an, evtl. 2 Massenschwungrad oder Kupplung.. aber ich bin kein Mechaniker nur interessierter Auto-Freak
LG
Christian
na ich befürchte, dass ich dann doch was anderes hatte. kannst du das geräusch im stand provozieren mit getretener und nicht getretener Kupplung? Oder nur während der Fahrt?
geht auch im Stand mit und ohne Kupplung treten, ist dann aber nicht so stark zu hören, aber definitiv da... haben auch die Jungs von BMW ausprobiert und gehört, daher schliessen sie Getriebe aus.
Grüße Christian
Könnte man es auch mit dem Geräusch eines Computerlüfters vergleichen?
Tritt auf wenn der Motor kalt ist und wird lauter mit steigender Drehzahl?
Hhmm nicht wirklich weil ab und an auch Schab- Schleifgeräusche dabei sind und lauter wird es auch nicht. Es ändert nur die Frequenz bei steigender Drehzahl und ist meist nur zwischen 1700 - 2500 richtig "gut" zu hören. Ausserdem läuft das Geräusch nach.. sprich ich gehe vom Gas, Drehzahl fällt ab und das Geräusch ist einen Moment länger zu hören.
Wasserpumpe und Lichtmaschine werden laut Aussage BMW auch überprüft.
Matti schrieb:Könnte man es auch mit dem Geräusch eines Computerlüfters vergleichen?
das ist dann definitiv was anderes als es bei mir war...
Mist!
Mein Bauchgefühl sagt mir es ist das Getriebe.. oder etwas drumherum Zweimassenschwungrad etc... aber bin ja kein Mechaniker.
Montag bekomme ich neue Infos...
Grüße Christian
