07.06.2017, 21:16
08.06.2017, 00:00
johnboy schrieb:... Wegen der Kunststoffteile habe ich echt Glück einen Lackierer zu haben, der die wirklich glatt geschliffen hat und das Ganze dann (ohne Ab-/Anbau) für 500 € gemacht hat. Die Clubdoor ist nicht neu lackiert, kann am Foto/Lichteinfall liegen dass es evtl so aussieht...
lg johnboy
Danke!
10.09.2017, 18:12
Hat einer Autec Wizard auf einem Clubman? Fotos?
08.02.2018, 12:51
TEC Speedweels AR 1 in 7x17 ET 38
Die gehen schon mal über die Bremse und stehen auch im Gutachten mit drin.
Eintragung und Reifenwahl steht noch aus dürfte aber kein Problem sein
08.09.2019, 13:19
Hat jemand Infos/Erfahrungen, ob die Motec Ultralight (7x17, ET42) vorne ohne Distanzscheiben über die JCW-Bremse passt ?
08.09.2019, 13:52
Die Felge ist neu und auf der HP noch keine Freigabe ersichtlich. Da wird's wohl noch kaum ERfahrungen geben.
Frag doch einfach mal bei Motec direkt an.
EDIT:
Hier habe ich doch noch ein pdf gefunden. Der JCW steht zumindest drinnen. Die Auflagen habe ich mir jetzt aber nicht durchgelesen.
https://avo.bluebay.de/documents/a-51899...208322.pdf
EDIT:
08.09.2019, 18:22
(08.09.2019, 13:52)chubv schrieb: [ -> ]EDIT:
^^ das ist für die ET 36
hier ist die ET42:
https://avo.bluebay.de/documents/a-51899...208663.pdf
https://www.motec-wheels.de/de/felgen-pr...nfigurator#
08.09.2019, 18:58
Danke alf, da hab ich wohl den falschen Link in der Zwischenablage gehabt.
09.09.2019, 11:26
Danke für die Infos. Hatte mich auf der Homepage auch schon mal durchgeklickt ... war für mich aber nicht zweifelsfrei erkennbar, ob es auch ohne Spurplatten geht. Die werden im Gutachten zwar nicht erwähnt, aber vor einer (Online-)Bestellung will ich da lieber auf Nummer sicher gehen.
Da sie jetzt bei einigen Händlern wohl schon in der Größe und ET lieferbar sind, werde ich im Zweifelsfall mal bei Motec nachfragen.
10.03.2020, 15:23
Ich bin auf Felgensuche für meinen R56 JCW.
Es soll auf jeden Fall noch ein KW Gewindefahrwerk verbaut werden. Laut Informationen aus dem Forum sind bei den Serienfelgen 7x17 ET48 5 mm Spurplatten erforderlich sein, um den erforderlichen Freigang zum Federteller zu schaffen.
Meine Favoriten wären
1. 7x17 OZ Alleggerita ET44, hier wäre meine Befürchtung, dass ich auch hier Spurplatten fahren muss, da die Felgen 1 mm weiter nach innen ragen als die 7x17 ET48 mit 5 mm Spurplatten
2. Sparco FF1 7x17 ET40 --> hier sollte genug Platz sein da die auf der Innenseite 3 mm schmaler sind. Kennt jemand das Gewicht?
3. Autec CR 7,5x17 ET38 -->. Eigentlich würde ich die Felgen auch gerne mit 215/45 17 fahren. Wie sieht es denn außen aus, ist da noch genug Platz?
