Bei mir ist es aber definitiv der Lüfter!
Wie sieht es denn bei den anderen R56 S und Worksfahrern aus?
Mehr Feedback wäre schön, um ggf. bei BMW genauer reklamieren zu können!
warum brauchst du mehr feedback?
wenn's dich stört, ab zum händler. ich vermute, die lüfterschaltung ist defekt bzw. falsch eingestellt, so dass der lüfter zu lange nachläuft und zu häufig anspingt.
Also ich habe dieses "Problem" (wobei es für mich nicht wirklich ein solches darstellt) auch...
Immer wenn ich meinen MINI abstelle und unabhängig davon, ob ich ihn vorher richtig gescheucht hab oder eher normal gefahren bin, springt der Lüfter an und läuft ne gewisse Zeit nach. Entweder läuft der Lüfter noch bei laufendem Motor und läuft dann einfach weiter oder er ist noch nicht gelaufen und springt nach dem Abstellen des Motors an.
Ist mir schon mehrfach aufgefallen, insbesondere dann, wenn ich mit mehreren R53-Fahrern unterwegs bin und deren MINI's ganz ruhig dastehen und bei meinem dann immer der Lüfter anspringt...
Hab mir aber noch keine großartigen Gedanken dazu gemacht und es dementsprechend auch noch nicht bei meiner Werkstatt zur Sprache gebracht.
CooperS schrieb:Bei mir ist es aber definitiv der Lüfter!
scheint normal zu sein.
Kenne jetzt einen R55 und zwei R57, bei denen die Lüfter nachlaufen. Konnte es gestern erst wieder feststellen und es war alles andere als warm.
Für mich nichts ungewöhnliches bei einem temperaturgesteuerten, elektrisch angetriebenen Lüfter. So lange er sich nach x Minuten nach dem Abstellen ausschaltet.
perdi schrieb:Hi,
Ich glaube was sie meinten ist der Lüfter der Klima...das ist ja auch das "Problem" was ich habe... also die Klima macht Geräusche ....nicht der Kühle (wenn ich das so richtig verstanden habe).
FremderKerl schrieb:Ich glaube was sie meinten ist der Lüfter der Klima...das ist ja auch das "Problem" was ich habe... also die Klima macht Geräusche ....nicht der Kühle (wenn ich das so richtig verstanden habe).
ich widerspreche nur ungern
es ist der große Ventilator hinter dem Kühler, der nach- bzw. anläuft.
Speziell nach dem Abstellen steigt die Temperatur unter der Motorhaube und löst den Thermoschalter aus - eigentlich ganz normal.
also ich hab einen Coper D,
da läuft auch der Lüfter nach obwohl es nicht heiß ist.
Das komische ist nur dass es nicht jedesmal ist wenn ich den Motor abstelle. Habe es fast zwei Wochen lang nicht gehört, aber heute machte er es wieder, trotz kaltem Wetter.
LG
mini65
ich weiß nicht....
bei den r53ern gab es da auch große unterschiede bei den lüfter nachlaufzeiten. da wurden häufiger teile getauscht.
meiner läuft auch ständig.
ich finds cool
