Der Lüfter bei meinem Works läuft auch oft nach. Ist ja wohl nichts schlechtes. Vor allem wenn ich bedenke wie heiss der ganze Motor jeweils wird.
bei dir liegts am Nummernschild
Rohri schrieb:bei dir liegts am Nummernschild
eh voilà!
mini65 schrieb:Hi,
also ich hab einen Coper D,
da läuft auch der Lüfter nach obwohl es nicht heiß ist.
Das komische ist nur dass es nicht jedesmal ist wenn ich den Motor abstelle. Habe es fast zwei Wochen lang nicht gehört, aber heute machte er es wieder, trotz kaltem Wetter.
LG
mini65
Dein Cooper D macht das immer dann wenn er den DPF freibrennt. Beim Freibrennen geht der Lüfter auf die höchste Stufe, wenn man dann den Motor abstellt läuft er einige Zeit nach.
Der Lüfter in mein R53 cabrio läuft in letzter Zeit auch immer nach.
Habe dann mal das Kühlwasser kontrolliert und siehe da... der behälter war leer. Also füllte ich Wasser auf und das Lüfterproblem war beseitigt.
Mein Cooper S lässt ein leises Summen aus dem Motorraum ertönen. Meist ertönt der Summton für paar Minuten nachdem der Motor ausgeschaltet ist. Erst einmal nach einer Passfahrt hat der grosse Kühler auch nach Fahrtende noch ne Weile geblasen.
In meinem Betriebshandbuch steht zwar: "Nach Abstellen des Motors kann die Kühlmittelpumpe beim MINI Cooper S für eine gewisse Zeit nachlaufen. Dadurch kommt es zu Geräuschen im Motorraum"
Was mich jedoch kürzlich verwirrt hat: Das leise Summen ertönt nicht immer gleichmässig, Tonhöhe bzw Drehzahl des Kühlers haben kürzlich im Sekundentakt gewechselt. Ist sowas normal? Was wäre der Grund für diese Tonwechsel?
Je nach Beanspruchung und Nachlaufzeit kann die Kühlmittelpumpe ihre Leistung anpassen, damit der Turbo ordentlich runtergekühlt wird.
Habe seit einer Weile, ca. 4Wochen das Problem, dass manchmal der Lüfter nachläuft, wenn ich den Motor abgestellt habe. Heute habe ich zum
ersten mal ein Summen gehört nach dem Abstellen, ist wohl der Turbo.
Habe das Auto seit 10 Monaten und hatte das vorher nicht. Die Temperaturen sind momentan nicht extrem. Hat jemand einen Rat?
Gruss L.
Ich glaube nicht, dass es am Nummernschild liegt…..
Wenn der Lüfter lange nachläuft ist es meist das Thermostat, ein häufiger Defekt! Das Summen ist eine kleine Pumpe im Kühlkreislauf die nach Abstellen des Motors den Turbo nachkühlt und absolut normal.
Mein Works lief ne Zeit ziemlich lang nach... danach hat er beim Kaltstart angefangen richtig rumzuzicken...Thermostat war defekt. Er wurde repariert und läuft nun auch nach, jedoch nach normaler Fahrt nur ca. 30 Sekunden bis 1 Minute. Der Motor von dem Wagen wird aber auch schnell sehr heiss und ich denke, das wird normal sein.
