Hallo Mini-Gemeinde,
ich möchte 7x17 Felgen mit 205/40 R 17 auf meinen R50 machen. Gibt es denn Erfahrungen, welche ET geht, ohne was verändern zu müssen? Gehen Felgen mit ET 30 so rein? Oder brauch ich ET 38? Konnte hier leider nicht wirklich einen Antwort finden, vielleicht gibt´s ja auch entsprechende Bilder dazu?
Danke im Voraus,
Grüße
Axel
Ohne Nacharbeiten ist bis etwa Et 38 möglich. Kommt natürlich auch sehr auf die Tieferlegung an. Et 30 habe ich zwar drauf aber ohne Radlaufarbeiten hinten ist das nicht möglich.
Fahrdynamisch werden dir die meisten raten nicht unter Et 42 zu gehen.
An welche Felge denkst du, erzähl mal.
Ich will die Dotz Shuriken. Wieviel hast du denn für die ET30 machen müssen? Tieferlegung hab ich gar keine.
Da der Mini keine Metall-Radläufe hat, sind es überwiegend Plastikarbeiten. Also Dremel für den Radläuf, Cuttermesser und Heißluftföhn für das Plastik-Radhaus. Um sicher zu gehen hab ich das Metall unter dem Radlauf auch etwas gebogen. Da muss man allerdings sehr vorsichtig sein, sonst passt der Radlauf nichtmehr dran.
Hab mir gerade deine Bilder angesehen. Da sind keine Distanzen zusätzlich drin,oder? Ohne Tieferlegung sollte ET30 dann eigentlich nich wirklich ein Problem sein, oder?
Nein, da sind keine Distanzscheiben drauf. Ich bin mir nicht sicher ob das ein Vor- oder ein Nachteil ist wenn du das originale Fahrwerk hast. An sich ist da mehr Platz zum Plastik, allerdings hab ich durch die Tieferlegung geringeren Sturz und das Rad taucht schräger ins Radhaus. Gewissheit wirste wohl nur haben wenn du solche Räder montierst und den Wagen verschränkst.
Mir fällt gerade noch ein, dass ich 215er Reifen drauf habe, du also noch einen kleinen Vorteil hast
Aber nochmal am zur Erinnerung, der Spurtreue wegen ist eine kleinere Et besser.
Der Cooper ist so lahm, da interessiert mich die Spurtreue weniger. Wenn ich ET38 drauf mache, fürchte ich, daß ich dann Distanzen brauche, weil mein Auge nicht glücklich wird. Und wenn der Umbau kein größeres Problem darstellt, tendiere ich jetzt schon zur 30
Hättest du vielleicht noch ein Bild von hinten?
Habe leider kein Bild von gerade hinten. Das hier kommt dem am nächsten:
smartventure schrieb:Hab mir gerade deine Bilder angesehen. Da sind keine Distanzen zusätzlich drin,oder? Ohne Tieferlegung sollte ET30 dann eigentlich nich wirklich ein Problem sein, oder?
es ist vollkommen egal, ob dein mini tiefergelegt ist oder nicht. die tieferlgeung hat doch keinen einfluss auf die et der felge. et30 wird vermutlich schleifen.
