Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
ich würde mal sagen von der Sirene der Pin 2 NG = Neigungsgeber Pin 4 Masse Pin 6 Klemme 30 Pin 3 STDWA Notstrom Pin 5 Sirene
Alex
Die Pins die bei mir belegt waren sind Pin 13 und aufwärts laut Anleitung.
Magste meine Sirene haben oder tust du dir den Dachhimmelabbau wirklich für das Ultraschallmodul an?
muss erst mal noch nachsehen wie es bei mir am Stecker aussieht. Hatte ihn schon mal ab, allerdings wußte ich nicht wie man das Gehäuse zerlegt und ich konnte die Pins nicht erkennen.
Mfg
Alex
ansonsten gerne
Wo finde ich denn den Kontakt für den Motorraum
Hallo GO Kart,
wenn du die Motorhaube aufmachst ist auf der Fahrerseite an der Spritzwand ein Schalter angebracht, der von der Motorhaube gedrückt wird beim schließen.
Mfg
Alex
Clubbi123 schrieb:Hallo GO Kart,
Mfg
Alex
Dann bin ich mal gespannt ob meiner das hat
Clubbi123 und iamone:
Wirklich höchsten Respekt wie ihr euch in die Sache reinhängt. Es tut mir natürlich leid für dich iamone dass du soviel Aus- und Einbauarbeiten umsonst gemacht hast. Aber positiv betrachtet: Du kennst jetzt zumindest jede Schraube von der A-Säulenverkleidung bis zur Dashboardbefestigung persönlich.
Ich bin durch den fehlenden Motorhaubenkontakt auf jeden Fall raus aus der Nummer.
@iamone: Deine Vermutung dass beim JCW der Motorhaubenkontakt wegen fehlender Start-Stopp-Automatik nicht vorgerüstet ist klingt plausibel.
Grüße
Daniel
@Clubbi123:
Ich hab mir heute die Sirene aus der Werkstatt mitgenommen und gerade mal in die Anschlussübersicht und den Stromlaufplan geschaut.
A3 / A4 = unwichtig da DZM LED
A6 / A7 = unwichtig da DZM LED
A8 = NG Pin 36
A9 = STDWA Pin 17
A10 = SIRENE Pin 32
A11 = unwichtig da USIS
A12 / A13 vermutlich ebenfalls da O_ST und INRS
Die Pins A8, A9 und A10 bzw folgerichtig 36, 17 und 32 gehören in den Stecker X11002 im Beifahrerfußraum Sicherungskasten. GENAU diese sind bei mir schon BELEGT.
Von dir erwähnter Stecker A4010 ist kein Stecker sondern das Fußraummodul im Fahrerfußraum mit dem Stecker X14261. Benötigt für das Zusatzkabel L für Fahrzeuge ohne SA 322 ab 3/09 (Keyless Go)!!
Da siehst du mal wie froh du sein kannst dass bei dir das ganze Sirenen-, Kabel und Kontaktgedöns schon drin ist.
