Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Aber Hallo. Das bin ich wohl
hast du dich denn mittlerweile schon Emotional von deinem 1er getrennt und dich auf deinen MINI eingestellt?
Hallo iamone,
mit A4010 wird in der EBA der Sicherungskasten SPEG im Fußraum bezeichnet. Dort sitzt dann besagter Stecker X11002 den wir für die Siren benötigen. Was ich nicht verstehe, warum die Pins bei dir schon belegt sind. Das würde ja heißen die Kabel sind schon verlegt?
Mfg
Alex
Hallo iamone,
hab nun auch mal nachgeschaut und bei mir sind die Pins frei, die ich benötige. habden Stecker X11002 und X11008 nachgeschaut.
Da werd ich mir wohl doch denganzen nachrüstkit bestellen, da ich ja das Ultraschallmodul freischalten lassen hab.
Mfg
Alex
@iamone:
Sehr seltsam mit den belegten Pins. Ähm, du und Clubbi seid inzwischen sicher besser in der ganzen Geschichte drin als ich, aber ist es evtl. möglich dass bei dir iamone der ganze Kabelbaum für den Alarm schon drin ist und der Stecker gemäß der hier
http://www.mini2.info/forum/showpost.php...stcount=93
gepostetet US-EBA Seite 4 oben auch vorhanden ist?
Bitte nicht hauen falls das jetzt kompletter Mist ist was ich geschrieben habe, ist nur so ne Idee.
nOOgz schrieb:@iamone:
Sehr seltsam mit den belegten Pins. Ähm, du und Clubbi seid inzwischen sicher besser in der ganzen Geschichte drin als ich, aber ist es evtl. möglich dass bei dir iamone der ganze Kabelbaum für den Alarm schon drin ist und der Stecker gemäß der hier http://www.mini2.info/forum/showpost.php...stcount=93
Du meinst, dass bei ihm nur noch die Hardware fehlen würde??
Ja. Wie gesagt, die beiden stecken mit Sicherheit tiefer in der EBA drin aber warum sollten die entsprechenden Pins bei iamone belegt sein und bei Clubbi123 frei?
so sehe ich das auch. Wenn diese Pins schon belegt sind, kann es eigentlich nur sein das die Kabel schon liegen so wie bei mir der Motorhaubenkontakt. Am schnellsten geht das wenn du mal die Verkleidung am Himmel entfernst (sind 2 Schrauben) wo das Ultraschallmodul hingehört. Dort müsste dann ja ein Stecker frei sein.
Sollte ich den Einbau in Angriff nehmen werde ich berichten. Mein Mini muß nun eine Weile mit entkleideten rechten schweller innen rumfahren.
Mfg
Alex
Ich schau nachher mal unterden Dachhimmel. Bin gespannt was sichda auftut.
