01.06.2010, 11:33
02.06.2010, 21:06
Hallo Leute,
hab etliche Versuche gemacht mit der Leuchtdiode. Funktionieren würde sie und sieht auch echt geil aus. Leider habe ich noch keinen Platz gefunden diese unterzubringen. Die Diode Pulsiert im Heartbeatmode 16min und dann blitzt sie. Diese blöde Drehzalmesser kostet 200Euro und der alte liegt dann rum.
Mfg
Alex
Mfg
Alex
02.06.2010, 21:09
Kannst du den jetzigen DZM nicht adaptieren?
Vielleicht ist ja im Inneren Platz und da wo jetzt die Blende ist, wo bei der DWA die LED sitzt, vielleicht ein Sichtfenster reinmachen.
Mal demontieren und reinschauen. Vorsichtig und es passiert ja nichts.
03.06.2010, 09:00
Hallo iamone,
hab ich auch schon versucht. Platz ist nicht viel und die Blende ist mit dem vorderen Teil des DZM fest verbunden, also müsste man dies rausfräsen. Wenn man bohrungen reinmacht und die LED´S nur reinsteckt, sieh wahrscheinlich auch bescheiden aus.
Mfg
Alex
Mfg
Alex
06.06.2010, 14:25
Ole´Ole´
es funktioniert nun alles. Diode konnte ich unterbringen. Cubitus hat nun das Ultraschallmodul komplett freigeschaltet. Anbei haben wir noch den Fehlerspeicher geleert und einen kurzen Motorcheck per Lapi gemacht. Schon cool was man damit alles anstellen kann.
Mfg
Alex
Mfg
Alex
06.06.2010, 17:32
Jetzt warnt er also auch wenn du zB ein Handtuch bei geöffneter Scheibe (simulierter Einbruch) reinwirfst?
Hoffentlich versteckt sich nie eine Fliege im Innenraum.
06.06.2010, 17:51
Hallo iamone,
jo, jo so ist das. Erst haben wir es getestet in dem wir von innen abgeschlossen haben, aber funktioniert nicht, da Sitzerkennung. Cubitus hat dann zusätzlich noch USIS bei geöffnetem Fenster freigeschaltet und da war der Test perfect. Allerdings benötigt die USIS ca 1min bis Aktiv ist.
Bis dann
Alex
Bis dann
Alex
07.06.2010, 16:34
@Clubbi123: ich würde gerne nur den Quittierungston nachrüsten beim Öffnen und Schließen. Geh ich richtig in der Annahme das ich die "sauteure" Sirene von MINI dafür brauche ?!?!?!
Gruss
Ralph
Gruss
Ralph
Cubitus
07.06.2010, 17:24
Ralph525 schrieb:@Clubbi123: ich würde gerne nur den Quittierungston nachrüsten beim Öffnen und Schließen. Geh ich richtig in der Annahme das ich die "sauteure" Sirene von MINI dafür brauche ?!?!?!
Gruss
Ralph
Hallo Ralph,
ja du musst die Sirene nachrüsten, dann hast du damit auch gleich den Neigungsgeber dabei, weil der da mit drinnen ist und du musst mich noch mal wiedersehen, weil ich das natürlich noch aktivieren muss...
Schöne Grüße
Christian
07.06.2010, 17:29
@cubitus: Was ich vergaß, kann man aktivieren, dass die elektr.Klappspiegel nicht nur via Drehknopf, sondern immer automatisch bei 'Zündung aus' oder 'Abschließen' anklappen??
PS: Alles funktioniert übrigens bestens!
