so neue krümmerdichtung und neue schrauben sind vorhanden
nur wo krieg ich ein passendes rohr (
?) her für den PreKat-Dummy
Oder direkt neue Rohrbögen und haltbares Flexrohr kaufen und bei der Gelegenheit einen kleinen Rundumschlag am Krümmer vornehmen.
ich hab damals nen rohrbogen aus ner alten auspuff anlage raus geschnitten, hat zufällig gepasst.
denn du brauchst nicht nur en gerades rohr, sondern auch en passenden bogen um das stück vor den vorkat zu ersetzen.
die einfachste möglichkeit ist aber wie schon erwähnt das ding einfach nur leer zu räumen.
2mD schrieb:die einfachste möglichkeit ist aber wie schon erwähnt das ding einfach nur leer zu räumen.
Wen interessiert denn die einfachste Lösung
Aber wem erzähl ich das.
Na, wenn schon dann richtig
Hab grade mal ein Foto von meinem Flexrohr gemacht.... glaub das hat seine besten Tage auch schon hinter sich
Was für einen Durchmesser und welche Länge brauche ich denn beim Flexrohr?
Und dann bestell ich mir noch einen 45° (oder lieber 30°?) Rohrbogen (z.b.
denhier) dazu,
dann müsste man das doch wieder zusammengeschweißt bekommen (also den leeren PreKat drübergeschoben), oder?
Wenn ich es richtig in Erinnerung habe, brauchst du ein Flexrohr 100mm lang und 63,5er Durchmesser. Es gibt beim Turbozentrum Berlin eine Version mit der Bezeichnung HDD, die stabiler sein soll.
Außerdem noch einen 30° Bogen in 63,5.
Guckst du -> turbozentrum.de
Und dazu noch ein Einschweißadapter für die Lambdasonde, richtig?
Gut mitgedacht
