Hi,ich dacht mir wir machen mal nen Klapper/-und knarzthread hier auf da ich anscheinend nicht der einzige bin bei dem sein neuer mini diese Probleme hat.
Ich dachte hier an einen Sammelthread mit ggf Abhilfetipps.
Dann fang ich mal an:
-Klappern der Kofferraumverkleidung (beim Schloss)
Abhilfe: mit Schaumstoff unterlegt
Klappern des Kofferraumdeckels
Abhilfe: kurzzeitig durch einstellen der Gummianschläge aber auf ne richtige Lösung warte ich noch
Quietschende Bremsen und Schleifgeräusche:
Abhilfe: bisher keine
Bei mir klappern die beiden Seitenfenster vorne
Abhilfe: bisher Keine
Scheppergeräusche aus dem Tacho:
Abhilfe:
Verstärkungsstreben (weiß) hinter der Abdeckung mit Tape abgeklebt........siehe Bilder...........
Vibrationsgeräusch zwischen 1800 und 2000 upm rund um den Drehzahlmesser (zumindest denke ich, dass es daher kommt - lässt sich jedoch schlecht orten
Abhilfe:
bisher keine
Klappern vom rechten Gurt, wenn dort keiner sitzt
Abhilfe: ganz nach oben geschoben
Klappern/Knarzten bei geschlossenem Fenster rechts
Abhilfe: noch keine, da ich damit zu Mini will. Sammle aber noch ein paar Garantiearbeiten, damit es sich lohnt
Bei mir sind es teilweise die schon genannten Stellen plus folgende:
-knarzende Türpanele,kommt zum Teil von dem Hauptpanel Fahrerseite,linke obere Ecke,und dann noch die Armlehne mit dem Kunstleder! Knarzt jedes mal beim drauf lehnen oder Tür ran ziehen.
-Klapper Geräusch aus Handschuhfach Richtun.-Handschuhfach habe ich natürlich schonmal komplett leer gemacht und mittlerweile liegt alles in einem schönen Helmaufbewahrungs stoffsack. Hat nix gebracht also kommt das Geräusch durch irgendwas was von unten ans Dashboard schlägt. Noch keine Abhilfe gefunden.
-seit dem es kalt ist quietschendes Kompressor pully oder eventuell auch der Riehmen der da läuft. Noch keien Abhilfe
-zwitscherndes Geräusch aus dem motorraum beim schubgeben als wenn was im lufansaugtrakt undicht wäre,das jedoch konnte ich schon ausschließen-Luftfilterkasten plus Rohr wurden überprüft bzw für Testfahrten demonitert,leider ohne erfolg. Keine Abhilfe gefunden
alles im allen muss ich echt sagen das mein 2001 er ex Honda weniger Klapper, knarz und quietschgräusche gemacht hat-peinlich für MINI,hätt ich nicht gedacht.
also bei mir klapper gar nichts
kann aber auch daran liegen, dass der mini nur im sommer gefahren wird... ich glaube bei tiefen temperaturen ist ein knirschen und knarzen kaum zu verhindern...
Bei mir klappert nüüüüschd. JCW, Bj.:10/2010
Bei mir klappert auch nichts, so ein ruhiges Fahrzeug hatte ich überhaupt noch nie,
Cooper Clubman D 10.2010 / 2500 km
Ist ja auch noch ein Neuwagen. Wart mal ein paar tausend Kilometer
