02.01.2013, 21:14
02.01.2013, 21:38
Achja im Leerlauf machen!
Sonst steht die Kette unter Spannung!
Dann macht das ansetzen nicht ganz so viel Spaß!
02.01.2013, 21:52
Bebildert gibt's das ganze nicht !?
02.01.2013, 22:10
Kannst du ja nachholen
02.01.2013, 22:58
geht wirklich so einfach!
Für alle die den Geräuchsverstärker schon demontieren haben: Ihr werdet das T-Stück nicht mehr finden
Habe es beim Einbau vom neuen Ladeluftrohr gemacht. Dann ist schon alles demontiert und man hat perfekt Platz.
Einzig der Punkt mit dem Holz und Montiereisen war bei mir nicht notwendig. Ich denke das es bei den neueren Versionen nicht mehr gemacht werden muss...Geht ganz normal rein.
02.01.2013, 23:04
Braucht man nicht wenn kein Gang eingelegt ist, wenn die Kette unter Spannung steht bekommt man den so bescheiden rein.
03.01.2013, 15:10
das Problem haben aber nur die Benzinmotoren oder ?
06.01.2013, 12:40
Kai360 schrieb:Kettenspanner ist gewechselt und Ruhe ist!!!!!
Der Neue (Teile-Nummer: 11 31 7 597 895)
hat wesentlich mehr Federvorspannung)
Der Wechsel selbst ist (fast) ein Kinderspiel, kann jeder der etwas Schraubererfahrung hat selbst machen:
Anleitung:
1. Motor sollte maximal noch etwas warm sein, aber das ist lediglich wichtig wegen der eigenen Hände
2. Benötigtes Werkzeug:
27 Nuss mit 1/2 Zoll Knarre,
8er Nuss mit 1/4 Zoll Knarre,
Schraubenzieher,
Zange,
Kuhfuß (Montierhebel),
Holzklötze,
Silikonspray,
Leuchte
3. Der Kettenspanner sitzt in Fahrrichtung gesehen hinten rechts unter den Luftschläuchen die zum Ansaugkrümmer führen.
4. Das T-Stück des Luftschlauches muss demontiert werden.
Drei Schellen lösen, 8er Nuss, Schlitzschraubenzieher.
5. Schläuche mit Lappen zustopfen.
6. Alten Kettenspanner mit 27er Nuss lösen. Geht sehr einfach, nur das Gewinde ist lang.
7. Neuen Kettenspanner mit Dichtungsring (ist dabei) einsetzen, in die 27er Nuss eine Mutter einlegen damit man Druck auf den Kettenspanner ausüben kann.
8. Und nun kommts!!
Am besten zu ZWEIT!
Den Kuhfuß hinten an die Knarre ansetzen und mit den untergelegten Holzklötzen an der Motorspritzwand abstützen und durch die aufgesetzte Nuss mit Knarre den Spanner reindrücken. Das geht etwas schwierig, deswegen am Besten zu Zweit, während der andere die Knarre betätigt.
9. Eindrehen und handwarm anziehen. Achtung nicht zu stark, ist Alu!
10. T-Stück wieder montieren (geht mit Silikonspray besser).
10. Vierten Gang einlegen und den Motor einmal durchdrehen ob alles ok ist!
Wer schnell ist schafft das in einer Viertel Stunde( je nachdem wie lange es dauert bis die Aktion unter Punkt 8. klappt)
Viel Spaß beim Schrauben.
Kosten 30 Euro 41 Cent, und Ruhe ist!
Naja schaun wir mal wie lange
Klingt ja wirklich fast nach einem "Routinewechsel"
Was ist denn für diese Arbeit in der Werkstatt (ca.) zu bezahlen?
VG
Jens
Cabrio-S-Oldie
06.01.2013, 13:36
Das Thema hier ist ja schon ein bisschen älter. Bei RealOEM steht, dass die Teile-Nr 11317597895 in 11/2009 ausgelaufen ist.
Es gibt wieder einen neueren: 11314609483 Steht hier auch so:
http://www.mini2.info/forum/showthread.p...36&page=12
Schon erstaunlich (oder erschreckend) es muss doch jetzt schon die 5.-6. Version gebastelt (entwickelt kann man ja nicht sagen) worden sein?
06.01.2013, 13:57
Cabrio-S-Oldie schrieb:Das Thema hier ist ja schon ein bisschen älter. Bei RealOEM steht, dass die Teile-Nr 11317597895 in 11/2009 ausgelaufen ist.
http://www.mini2.info/forum/showthread.p...236&page=9
Ihr Lieben,
ergänzend zu meiner o.g. Frage (Gesamtkosten des Ersatzes), stellt sich generell die Frage, ob es bei bestimmten Motorisierungen diesbezügliche "Auffälligkeiten" gibt.
Mich schreckt das Thema deshalb auch etwas (mehr) auf, weil es bei VW im vergangenen Jahr ein ziemliches "Theater" wegen massiver Qualitätsprobleme bei den Steuerketten der Downzingmotoren...
Mein ebenso motorisierte EOS ist Gott-sei-Dank (bisher?) davon verschont geblieben, bin aber "scharfgestellt"...
Also, liegt da bei (bestimmten) Otto-Motoren "was an"?
Wenn nicht, wie sehen die turnusmässigen Intervalle bei den Otto-Motoren aus?
Viele Grüße
Jens
