Ich war das Versuchskaninchen für das Ansaugsystem, und hab es dafür ein paar Scheinchen günstiger kaufen dürfen.
Erstmal muss die Brücke aber noch fertiggestellt werden. Ich hoffe wirklich dass das Geräusch richtig geil wird. Wenn ja, darf es gern auch ein kleines bisschen lauter sein.
Mit DA bin ich inzwischen befreundet, deshalb vertrau ich ihnen auch. Aber wenn du sie noch nicht kennst ist es klar dass du Zweifel hast.
Wenn du mal hier unten wärst würd ich ja vorschlagen dass du den Jungs selbst mal einen Besuch abstattest.
Zumindest mal bis ich eine anständige Halterung dafür hab.
You can fix everything with tape. And if you can't, you're not using enough tape.
Ich hab's rausgesucht, wobei ich nur auf den Look geachtet hab, und dass die Firma nicht gerade als Aldi-Firma bekannt ist. Ole hat es mir angeschlossen.
RaidHP hatte ich in meinem Alfa. War der letzt Schrott mMn.
Habe die Teile dann irgendwann gegen VDO getauscht und die haben wenigstens nicht mehr so faxen gemacht und ordentlich funktioniert.
Welche Halterung willst du dir denn holen?
Flowson schrieb:RaidHP hatte ich in meinem Alfa. War der letzt Schrott mMn.
Wenn sie sich als Schrott herausstellen, war es eine Erfahrung für mich.
Kosten ja jetzt nicht die Welt (~40€ für Ladedruckanzeige). Aber soweit hab ich noch keine Beschwerden. Der Zeiger ruckelt nicht und hängt nicht, und die Beleuchtung ist gut (etwas roter als die vom MINI DZM).
Was hättet ihr denn für Instrumente empfohlen? Und was spricht gegen RaidHP?
Bezüglich der Halterung:
http://www.mini2.info/forum/showthread.php?t=72088
Das sind so die Möglichkeiten. Eine weitere is uns gestern noch gekommen: wir könnten einfach ein PVC Rohr nehmen.
Lackiert wird das gut aussehen. Die Frage ist nur, ob es ein 52mm-Rohr gibt, oder eins das nur so wenig größer ist dass es nicht kackig aussieht. Mit 55mm dürfte ich auch noch leben können, muss ich halt eine Konstruktion machen damit es nicht einfach rausfällt. Die Panzertape-Rolle ist bereit.
Und das Rohr wird dann mit einem Stückchen Alu an den DZM hinten drangeschraubt.
Für weitere Vorschläge bin ich offen. Außer A-Säule, das geht gar nicht.
Da ich mich mal aus anderem Grund mit Alu- bzw. Edelstahlrohren beschäftigt habe: eventuell geht auch ein 60er, du musst noch die Wandstärke berücksichtigen, das lichte Maß ist ja kleiner. Nur mal so als Beispiel:
http://www.alu-verkauf.de/ALUMINIUM/RUND...LE/Seite-2
Die Frage ist: wo hat das Instrument 53mm Durchmesser? Ist damit die Front gemeint? Hab so ein Ding leider noch nicht in der Hand gehabt.
Anatol schrieb:Da ich mich mal aus anderem Grund mit Alu- bzw. Edelstahlrohren beschäftigt habe: eventuell geht auch ein 60er, du musst noch die Wandstärke berücksichtigen, das lichte Maß ist ja kleiner. Nur mal so als Beispiel: http://www.alu-verkauf.de/ALUMINIUM/RUND...LE/Seite-2
60 hab ich mir auch überlegt und auch einiges dafür gefunden, aber das wäre doch zu heftig.
Das Instrument sieht ja so ähnlich aus:
Man sieht, dass vorne um die Anzeige herum der Kunststoff dicker ist als hinten. Die 52mm liegen hinten an, nicht vorne, also an der dünneren Stelle.
