18.01.2012, 18:53
Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36
18.01.2012, 19:27
meiner wird am 25.01. gemacht, dauert wohl nur 1 Stündchen...daher gibt es keinen Ersatzwagen...
18.01.2012, 19:58
Arctic schrieb:meiner wird am 25.01. gemacht, dauert wohl nur 1 Stündchen...daher gibt es keinen Ersatzwagen...
Das ist aber falsch! Der Motor muss absolut kalt sein, da es sich um die WaPu am Turbolader handelt. Laut meiner NL und mehreren Bekannten dauert das abkühlen bis zu 4 Stunden+1 Std ein/ausbau der Pumpe! Ich gebe meinen um 9 Uhr ab und er ist dann gegen 14-15 Uhr fertig...
Ersatzwagen gab es auch nicht, aber dafür eine Probefahrt mit dem Coupe
18.01.2012, 20:15
Das mit den 3-4 Stunden aufgrund des Abkühlens ist korrekt. Pumpe ist bei mir ausgetauscht, was auffällt: Das Ding ist wesentlich lauter als die alte. Die hatte nur leise gesummt, die neue rauscht richtiggehend im Vergleich als wäre die Förderleistung höher...
18.01.2012, 20:19
embe schrieb:Das mit den 3-4 Stunden aufgrund des Abkühlens ist korrekt. Pumpe ist bei mir ausgetauscht, was auffällt: Das Ding ist wesentlich lauter als die alte. Die hatte nur leise gesummt, die neue rauscht richtiggehend im Vergleich als wäre die Förderleistung höher...
Hm, ist das bei den anderen, die die neue Pumpe eingebaut bekommen haben, denn auch so?
Wann genau hört man die Pumpe denn?
Cabrio-S-Oldie
18.01.2012, 23:21
embe schrieb:Das Ding ist wesentlich lauter als die alte. Die hatte nur leise gesummt, die neue rauscht richtiggehend im Vergleich als wäre die Förderleistung höher...
Na so lange sie nicht lauter ist als der Motor? Montag werd ich´s wissen und berichten.
Ist es dieses leise Surren aus dem Motorraum was bisher bei abestelltem Motor zu hören ist? Ich wußte nie was das wohl sein sollte.
18.01.2012, 23:24
Meiner geht nächste Woche in die Werkstatt.... Mal sehen ob's einen Unterschied gibt. Das mit dem nicht vorhandenen Leihwagen kann ich auch bestätigen... Irgendwie ärgerlich und affig...
18.01.2012, 23:30
Cabrio-S-Oldie schrieb:Na so lange sie nicht lauter ist als der Motor? Montag werd ich´s wissen und berichten.
Welches surren meinst du? Den Kühlernachlauf vom Turbo? Der ist aber eher ein lautes rauschen als ein surren...
Cabrio-S-Oldie
18.01.2012, 23:34
The Stig schrieb:Welches surren meinst du? Den Kühlernachlauf vom Turbo? Der ist aber eher ein lautes rauschen als ein surren...
Bei mir hört man nur so ein ganz leises Surren. Aber vielleicht ist das ja so bevor er abfackelt?
18.01.2012, 23:52
Cabrio-S-Oldie schrieb:Ist es dieses leise Surren aus dem Motorraum was bisher bei abestelltem Motor zu hören ist? Ich wußte nie was das wohl sein sollte.
Genau, ist bei mir nun deutlicher zu hören und auch das Geräusch ist anders.
The Stig schrieb:Welches surren meinst du? Den Kühlernachlauf vom Turbo? Der ist aber eher ein lautes rauschen als ein surren...Nein, die Zusatzpumpe hörst Du nur, wenn der Kühlerlüfter nicht nachläuft. Der ist natürlich wesentlich lauter und übertönt diese sonst.
