wollerosekaufe schrieb:R60 SD ist ne lahme Karre. Mit Rückenwind habe ich mal 205 geschafft. Sonst war bei 192 Tacho Feierabend.
Das bestaetigt meinen versuch...
205 tacho habe ich ja auch geschafft, nur halt GPS hat unter 190 angezeigt. In den papieren stehen 199 und das sollten ja "echte" sein und keine tachkokm.
xxxxx
mirooster schrieb:Wie und mit was hast du über gps gemessen?
Ehm ja,
es gibt diverse apps die geschwindigkeit anzeigen, das geht ueber GPS. Die funktionieren recht zuverlaessig nur etwas traege. Will sagen machst du eine vollbremsung und schaust auf den tacho(i-phone) wird der noch 40km/h anzeigen. Dann binnen 2-3 sekunden auf 20 und 0km/h gehen. Faehrst du aber eine laengere strecke 120 (zum beispiel weil es ein dussliges limit gibt) dann zeigt es sehr gut das tempo und liegt immer etwas unter der tacho anzeige. Bei tempo 120 vielleicht 2-5 km/h drunter. Was gut sein kann wegen der tacho voreilung.
Da man nicht schlagartig V-max erreicht, mit dem R60, sollte die anzeige eigentlich stimmen, wobei mich die ueber 15km/h abweichung schon wundern. 1.) weil es so viel abweichung ist, und 2.) dass das auto so viel langsamer sein soll als in den papieren eingetragen.
Daher wuerde mich jetzt V-max von anderen R60 SD interesieren.
xxxx
Wenn mich nicht alles täuscht, steht beim all4 in den technischen daten 195km/h drin und den fronttriebler 198km/h.
Also der SD Hatch packt bergab mit rückenwind laut tacho 230
und da sind glaub ich 214 angegeben.
Wenn Du nen all4 hast, ist 205 laut Tacho doch ganz ok weil der allrad ein wenig schluckt. Gerade bei so nen höheren Auto macht Wind unheimlich viel aus.
Unser Hatch ist auch nicht auf anhieb so schnell gefahren, der muß das erst lernen - freiblasen
Kopf hoch, das wird schon!
Kann es auch an der (langen) Einfahrzeit liegen. Ich fahre den CM All4 Diesel. Bis Erst ab 20.000 km wirkt der Motor befreit und fährt auf gerade Strecke (lt. Tacho) 190 km. Bis dahin hab ich nicht mal die angegebene Höchstgeschwindigkeit geschafft.
Tangrintel schrieb:Kann es auch an der (langen) Einfahrzeit liegen. Ich fahre den CM All4 Diesel. Bis Erst ab 20.000 km wirkt der Motor befreit und fährt auf gerade Strecke (lt. Tacho) 190 km. Bis dahin hab ich nicht mal die angegebene Höchstgeschwindigkeit geschafft.
Ganz wenig km bin ich nicht gefahren, so ca 5000, also doch noch weit von 20.000... Mal sehen...
Gestern war ich wieder auf der AB, gleiche strecke, andere richtung, wieder bodenblech, wieder nur 185/188 nach GPS und 200/205 laut tacho. Und das gefuehlt bergab und mit anlauf... Ist uebrigens eine interesannte strecke die geht in beide richtungen (gefuehlt) bergab.
xxxx
Also mein One D macht bei 175 KmH lt. GPS (die er auch rasch erreicht) noch einen soliden Eindruck
Dies waren Tacho knapp 180 KmH, kaum Abweichung zu erkennen.
Kann mich nicht beschweren
Nach 1500 KM einfahren (mit viel Autobahn) und fast immer an die Richtlinien gehalten, habe ich letzte Woche bei KM 1700 Gas gegeben.
Mit drei Personen und etwas Gepäck mit den 195 Winterreifen habe ich die 200 erreicht und hatte noch etwas Luft nach oben. Ich fand er machte es ohne sich großartig abzumühen. Bei GPS habe ich die Erahrung gemacht, dass die angezeigte Wegstrecke immer etwas kürzer als die reale ist, deshalb gebe ich nichts darauf.
Beeindruckend war die Straßenlage, wie ein Brett.
Der Verbrauch hat sich nun bei etwas mehr Kurzstrecke von 6,5 auf 7 Liter (oft mit Poheizung und Klima) eingespielt, finde ich o.K.
Also, unser SD läuft auf gerader Strecke über 220 km/h, bergab hatte ich ihn schon auf 227 km/h lt. Tacho.
Bereifung 18 Zoll 225er..
Lufti schrieb:Also, unser SD läuft auf gerader Strecke über 220 km/h, bergab hatte ich ihn schon auf 227 km/h lt. Tacho.
Dann ist bei meinem vielleicht doch was faul...
Der schafft nur 205 laut tacho und das ist noch gepralt, wenn man mit GPS gegenmisst.
(dann naemlich unter 190)
xxx
