KaPutty schrieb:Ich hab mir das jetzt mal ganz in ruhe angeschaut geht ja vielleicht doch!
Paar fragen habe ich noch, vielleicht kann mir die jemand beantworten:
- Warum und wie müssen die Scheibenwischerarme und die Einstiegsleiste ab ? Für Kabel nehm ich an
Weil die Abdeckung zwischen Scheibe und Motorraum runter muss. Darunter liegt eine Gummidurchführung für die Kabel zwischen Motorraum und Fahrgastraum. Hier muss ein Kabel in den Fußraum zum Steuergerät verlegt werden. Dazu muss die Einstiegsleiste ab. Ist aber kein Problem!
KaPutty schrieb:Von Reifendemontage steht hier garnichts, doch kein muss ?
Reifen auf keinen Fall
höchstens die Räder wenn´s zu eng ist die Verschraubung der Schürze zu lösen
KaPutty schrieb:"Windlauf links", ist damit die Bremsenbelüftung gemeint ?
Nö siehe oben Scheibenwischer usw.
KaPutty schrieb:Abzweig A1 (blau) am Kabel aus PIN 12 des Steckers X14261, Buchsengehäuse 51-pol. SW des Fußraummoduls anschließen .... ist die PIN-Belegung beschriftet oder muss ich zählen ?
Die Stecker sind mit winzigen Zahlen beschriftet. Es müsste ein graues Kabel sein?
KaPutty schrieb:Mir fehlt noch der Platz das zu machen
Na da kann aber hier auch niemand helfen.
Ach Batterie vergessen. Minuspol abklemmen. Gibt kein Problem, evtl. muss man Datum und Uhrzeit einstellen.
Kirsche schrieb:Ich habe es leider auch nicht selbst eingebaut aber das ist das Ergebnis:
Sieht gut aus! Ich freu mich drauf!
Danke für die Antworten!
Jetzt nur noch die Teile haben, Platz finden wo ich Umbauen kann und vor allem Zeit!
Ich würde es versuchen ja!
Keine Ahnung wie es aus geht!
Heute mit dem Einbau fertig geworden uuuuund es sieht gut aus und ist günstiger
Hallo an alle
Leider gibt es mit den Dectane Tagfahrleuchten in Verbindung Mini Countryman schlechte Nachrichten, welche zumindest für mich recht ärgerlich sind.
Es fing schon beim 1. Einbau los, Converter defekt. Neues Bauteil eingebaut Funktion wie beschrieben nur teilweise verfügbar.
Standlicht Umschaltung und Parkposition ohne Funktion.
Ok, war nicht so schlimm also eingebaut gelassen.
Letzte Woche aber nach einer längeren Fahrt, circa 3h fingen sie an ständig an und auszugehen.
Laut Rücksprache Dectane Service gibt es schon bei weiteren R60 Probleme dieser Art.
Leider ist die Situation zur Zeit ausweglos da es seitens Hersteller keine passende Lösung für dieses Problem gibt.
Es heißt beim R60 sollen sich die Spannungsverhältnisse zum R56 zum Beispiel deutlich unterscheiden.
Somit kommt es bei diesen Leuchten zur einer deutlichen Überlastung.
Ich weiß, die Erklärung ist leider etwas schwammig.
Ich werde versuchen mir das schriftlich zukommen zu lassen.
Also lange Rede kurzer Sinn:
Vorsicht beim Einbau dieser Leuchte, ihr werdet euch ärgern.
Dectane wird zur Problemlösung dieses Produkt vorläufig aus dem Programm nehmen.
Schöne Grüße
Romankesslerdaniel schrieb:Heute mit dem Einbau fertig geworden uuuuund es sieht gut aus und ist günstiger
Bekommst du denn wenigstens die Kohle zurück? Oder ist das mal wieder ein Paradebeispiel dafür: wer billig kauft, kauft oft zwei Mal!
Geld gibt es zurück inclusive einer Entschuldigung
Zum nächsten gebe ich dir recht.
Billig ist nicht immer gut, leider
Wenigstens stimmt der Service...
Ein Glück haste nicht aus irgendeinem ebay"shop" bestellt!
