Ok, danke, ich werd ihn Montag nochmal kontaktieren. Muss denn irgendwas programmiert werden beim Einbau? Er sagte nämlich, daß das nicht nötig ist.
Nightstriker schrieb:...nur das Standlicht geht beim aufsperren durch Fernbedienung nicht mehr an (obwohl heimleuchten im System aktiviert ist).
Du kennst den Unterschied zwischen "WelcomeLight" und "FollowMeHome" ?
lindiman schrieb:Du kennst den Unterschied zwischen "WelcomeLight" und "FollowMeHome" ?
Ehrlich gesagt nein. Ich vermute WelcomeLight ist das, was ich jetzt vermisse? Kann man das irgendwo separat einstellen?
Nein es wird nur ein zusätzliches Steuerkabel für "Zündung ein" am Fußraummodul angeklemmt. Es muss nichts codiert werden.
Ehrlich gesagt hab ich das Heimleuchten bisher nie beachtet weil ich schön länger Komfortzugang habe und damit auf das kleine Gummiknöpfchen an der Tür drücke.
Aber könnte es nicht sein, dass es bei Tageslicht nicht geht sondern nur im Dunkeln? Werde das auch mal prüfen.
Ist ja egal wenn er das "Welcomelight" meint! Wenn es vor dem Umbau ging muss es das auch weiterhin tun! Laut Handbuch (unter Begrüßungslicht) allerdings nur wenn das Fahrzeug mit "Abblendlicht" oder "automatische Fahrlichtsteuerung" abgestellt wird! Denke der Fall sollte damit gelöst sein?
Mir ging's um die Aussage dass das WL nicht geht obwohl Heimleuchten aktiviert ist.
Aber okay, Ihr macht das schon
Schande auf mein Haupt! Der Wagen wurde beim testen natürlich nicht mit "automatischer Fahrlichtsteuerung" abgestellt. Jetzt funktioniert es! Danke für den Tipp!
Nightstriker schrieb:Ok, danke, ich werd ihn Montag nochmal kontaktieren. Muss denn irgendwas programmiert werden beim Einbau? Er sagte nämlich, daß das nicht nötig ist.
Richtig. Es muss rein gar nichts codiert oder programmiert werden.
TFL im Menu ausschalten, und gut ist.
Der Lichtschalter muss auf AUTO stehen! Und im Display muss Tagfahrlicht "Deaktiviert" werden! Dann sollte alles funktionieren
Was habt ihr alle für ne Superbeleuchtung an Board
Tatsache ist bei Halogenscheinwerfern Anschluss des Steuersignals auf das Fussraummodul Pin 12, keine anschließende Programmierung des Systems nötig
Lässt euch doch nicht immer verwirren
Schöne Grüsse
