Heute war es sehr warm bei uns und mein MCS R56 war nach der Arbeit sehr aufgeheizt. Leider musste ich feststellen das die Klima nicht kühlen wollte. Trotz Stufe Low. Das Pano hats auch gemacht, aber Klima wäre besser. Der kleine ist erst 3 Jahre jung, kann da schon das Kältemittel leer sein? Oder vielleicht Klimakompressor im ar... . Vielleicht kann mir jemand ein Tipp geben? War noch nicht beim freundlichen da er 50 km in die andere Richtung ist.
Das Problem hat ich letztes Jahr auch, bei mir lief der Lüfter am Kühler nicht in der 2 Stufe. Wenn der Lüfter nur in Stufe 1 läuft schaltet der Klimakompressor nicht ein.
Laß das mal beim
checken.
Danke dir. Hab die Hoffnung wenn ich sie jetzt mal Ei paar Tage an lass das sie irgendwann wieder kühlt.
Wäre aber sicher zu einfach.
Habe ich auch gedacht, habe zuerst die Klima befüllen lassen, war aber voll.
Danach den Kompressor direkt angesteuert dieser ging auch.
Mein Mini war heute beim
und Klima wurde neu befüllt, dabei stellte sich heraus das gar kein Kältemittel mehr drin ist. Es wurde Kontrastmittel zugefügt, aber vor Ort waren keine Undichtigkeiten erkennbar. Klima funktioniert jetzt auch (erstmal) wieder. Hab in 2 Wochen wieder ein Termin um zu schauen ob dann was zu erkennen ist. Ist schon krass das es komplett leer war. Kann ja nur irgendwo ne Undichtigkeit geben oder gibt's dafür noch eine plausiblere Lösung?
Wie lange hat das Kältemittel bei dir immer gehalten? Lässt es immer wieder nach füllen? Was wurde schon alles getauscht? Bei unserem r50 Vorgänger lief sie perfekt, nur der klimaKompressor war relativ laut.
Jedes Frühjahr ist es alle.
Ohne Fehlerfeststellung wird da nix getauscht , wo sind wir denn , das auf gut Glück was erneuert wird , ich bin doch nicht der Dukatenesel oder will Bingo spielen.
Moin denn!
Gibt es hier einen neuen Stand?
Die Klimaanlage meines Clubman ist nach 15 Monaten auch schon wieder leer ... gibt es neuralgische Punkte die ich in einer Fachwerkstatt (wohl nicht BMW) prüfen lassen könnte?
Tutur
Habe dieses Jahr auch mal wieder füllen lassen...war auch komplett leer.
Leckage wurde nicht gefunden. Bin am überlegen ob ich jetzt 2-3 Wochen nochmals hinfahre um nach einem Leck suchen zu lassen.
Mal sehen.
Ich denke der Kondensator inkl. Entfeuchter ist mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit der Übeltäter. Liegen ja schliesslich im Schussfeld der Steine...
Kann aber natürlich auch ein Schlauch oder sonst etwas sein.
Problem ist das diese dummen Klimageräte nur mit Unterdruck auf Dichtigkeit prüfen und nicht mit ordentlich Überdruck. Es gibt wohl auch Werkstätten die mit Überdruck testen hab ich mir sagen lassen... Sind dann wohl eher Klimafachfirmen und keine KFZ-Werkstätten...
Kondensator auf Verdacht tauschen ginge natürlich auch..kostet nicht die Welt...ist nur ein wenig Schraubarbeit. Hierbei sollte man natürlich sicher sein das die Anlage auch wirklich leer ist
