Seiten: 1 2 3 4 5 6 7 8 9
Hinten wurde bearbeitet
Und es schleift nix
Will auch nicht weiter raus
Habe für den Winter Sie spoke felge (205/45 R17 - 7J 17 ) gebraucht gekauft und hoffe das diese problemlos passt.
Wollte aber dann auch Distanzscheiben verwenden, deswegen.
Mache die Tage mal ein paar Fotos vom jetzigen Zustand
Ein neues FK SMMC9001
Könnte ich für 100€ bekommen
Hat es jemand im R53 ?
Bei manchen steht nur R50 bei andere auch R53
Topspin77 schrieb:Ein neues FK SMMC9001
100€ sind schon Zuviel für ein FK Fahrwerk !
Von FK gabs nur ein AK Street Fahrwerk für die R50 und R53, sind auch baugleich von der Aufhängung. Das etwas höhere Gewicht des R53 an der VA muss man dann wohl per Vorspannung kompensieren...
Wie gesagt ich kann nur DTS oder AP im günstigen Segment empfehlen. Die Amis mögen anscheinend auch noch V-Maxx...
[quote=Topspin77]Verbaut ist
215/35 R18
H2 ET50 8Jx18
Distanz FK037 15mm
Würde die Kombi denn auch auf seriendämfer mir h&r Federn passen ?
35/35 ?
30/30 ?
Ich schrieb das ja bereits...
Wenn es jetzt passt wieso sollte es mit Seriendämpfern und Federn nicht passen? Man ändert ja nicht die Geometrie der Aufhängung...
Hab da jetzt nicht so die Ahnung
Weiß nicht genau auf welcher Höhe das Fahrwerk aktuell eingestellt ist.
Deswegen habe ich Bedenken, das die vorhandenen Felgen dann nicht passen.
Ein fixes Maß ist immer die Radmitte zur Radlaufkante.
Dieses gibt Auskunft über die Tieferlegung und kann auch bei unterschiedlichen Reifen, Felgen und Fahrwerken verglichen werden.
Maße wie 35er Federn, Gewinde mit 10mm Restgewinde, oder weitere relative Maße wie die Bodenfreiheit sind nicht vergleichbar wenn nicht gleiche Fahrwerke, Reifen und Felgen gefahren werden.
Da du ja sagtest du hast 315mm Radmitte zur Radlaufkante, hast du ne effektive Tieferlegung wie mit 35er Federn auf Seriendämpfern, da ich ebenfalls 315mm vorne und 312,5mm hinten habe.
Du veränderst mit dem Tausch von Fahrwerksfedern und Dämpfern bei einem Fahrzeug nur die Höhe. Die Geometrie über den Einfederungsverlauf wird durch die Querlenker bzw. die MC-Pherson Aufhängung an der Vorderachse vorgegeben, da hängt der Stoßdämpfer zwar drin, der Verlauf ist aber durch Radträger und Domlager vorgegeben.
Nur durch Sturzstreben an der HA oder verstellbare Domlager an der VA könnte man beim Mini eine Veränderung der Sturzgeometrie bewirken. Nachlauf und Vorspur sind auch fest vorgegeben durch die Querlenker bzw. die Querlenkerlager.
Also brauchst du dir keine Sorgen zu machen, wenn du jetzt Federn verbaust änderst du gar nichts außer eventuell die Fahrzeughöhe. Wenn die Räder aber jetzt nicht schleifen, dann schleifen sie auch mit Federn nicht, und meistens auch nicht wenn du ein tieferes Fahrwerk verbauen würdest, es sei denn der maximale Federweg fällt da viel größer aus, dann könnte es passieren, dass das Rad im Radkasten anschlägt bevor der Dämpfer seinen Anschlagspunkt erreicht hat.
Wenn du aber die normalen Stoßdämpfer mit Tieferlegungsfedern verbauen willst, dann gibt es keine Probleme. Auch ein neues Gewindefahrwerk wäre möglich, mit den Walzen die du fährst wirst du da aber eh in der Tiefe begrenzt sein, da werden früher oder später die Radhausschalen im Weg sein, es sei denn die wurden eh schon entfernt... Und bei der Felgenbreite wirds trotz der Distanzen knapp an der Vorderachse bezüglich Abstand Felgeninnenseite zum Einstellring des Fahrwerks wenn du tiefer gehst, da haben manche schon bei 7J Felgen Probleme bekommen und mussten mit Distanzen arbeiten... Die hast du zwar auch, dafür haste aber ne 8J Felge.
Also tiefer wirst du wahrscheinlich mit nem neuen Gewinde auch nicht kommen, eventuell nur eine Verbesserung des Fahrverhaltens. Aber Seriendämpfer mit H&R Federn halte ich sogar noch für besser als das was FK als Fahrwerk verkauft...
Wichtig ist noch zu wissen welchen Monat dein Mini vom Band gerollt ist, wenn er noch R50 als S heisst dann war das irgendwann noch 2002...
Vor 2003 gab es andere Domlager, da passen dann die H&R Federn für die 2003er Modelle nicht zu!
Das musst du unbedingt checken!
Domlager würde ich an der VA übrigens auch direkt mitmachen!
