Hallo Zusammen, ich bin neu in dem Forum und habe mein aktuelles Thema noch nicht gefunden um das Problem zu lösen.
Und zwar geht es darum, das bei meinem Mini Cabrio, BJ. 2009, R57 der Kofferraum nur auf der rechten Seite öffnet. Die linke Seite gibt kein „muks“ von sich. Weder per Fernbedienung noch per Druckknopf. Ich gehe davon aus das der Motor defekt ist. Ich habe überall nach einer Notentriegelung gesucht, aber nichts gefunden. Zudem habe ich bei BMW angerufen und nach einer Notentriegelung gefragt, diese haben mir mitgeteilt, dass es bei dem Modell soetwas nicht gibt..— keine Ahnung warum.
Habt ihr eine Idee wie ich den Kofferraum öffnen kann um die Verkleidung abzubauen und den Motor zu wechseln? Ich verzweifel schon langsam
Vielen Dank vorab!
Klapp mal die Rücksitzlehnen um und schau von innen auf Deine Heckklappe. Da sollte ein „dreieckiger“ Griff zu sehen sein. Dran ziehen - fertig.
Was meinst du nur linke bzw. rechte Seite. Würde ich jetzt nur in Verbindung Rückenlehne kennen. Da könnte es ja sein das eine Seite verschlossen ist.
den Mechanischen Schlüssel rausnehmen und in die Öffnungen rechts u links der Kopfstütze einsetzten und drehen ( ähnlich Airbag Deaktivierung).
Die Notentriegelung in der Heckklappe ( Dreicker Griff) ist dazu da falls jemand im Kofferraum eingeschlossen ist. Kann aber nur Amerikanern passieren.
Für das Dach gibt es dann wohl noch eine manuelle Entriegelung unter der Sitzbank, zumindest bei der 1.Gen. Bin jetzt nicht ganz sicher deswegen ( obwohl ich auch ein Cabrio) fahre.
(18.05.2020, 08:16)daffy_duck schrieb: [ -> ]Klapp mal die Rücksitzlehnen um und schau von innen auf Deine Heckklappe. Da sollte ein „dreieckiger“ Griff zu sehen sein. Dran ziehen - fertig.
Das stimmt! Ich bekomme das dreieck aber auch nur schwer ab bzw. Ich muss das rausreissen. Aber ich glaube nicht das da ein hebel ist. Weil BMW mir schon am Telefon mitgeteilt hat, das der Wagen keine Notentriegelubg hat. Ich versuche da mal rein zu schauen, ob da ein hebel hinter ist.
(18.05.2020, 13:00)Boonzay schrieb: [ -> ]Was meinst du nur linke bzw. rechte Seite. Würde ich jetzt nur in Verbindung Rückenlehne kennen. Da könnte es ja sein das eine Seite verschlossen ist.
Damit meinte ich das die Heckklappe zwei schlösser hat die verriegeln. Ein Schloss rechts und eins links. Und das linke ist defekt. Ich komme nur nicht ran um das auszutauschen. Ich hoffe das sich hinter dem Dreieck eine entriegelung befindet. Wobei BMW sagte, das der Wagen sowas nicht hat :/
(18.05.2020, 14:06)MikeHamburg schrieb: [ -> ]Ich hoffe das sich hinter dem Dreieck eine entriegelung befindet. Wobei BMW sagte, das der Wagen sowas nicht hat :/
Na dann würde ich dem Händler mal bitten einen Blick in die Anleitung zu werfen.
Da hättes tdu übrigens auch nachsehen können.
https://www.bedienungsanleitu.ng/mini/co...itung?p=26
(18.05.2020, 14:45)chubv schrieb: [ -> ] (18.05.2020, 14:06)MikeHamburg schrieb: [ -> ]Ich hoffe das sich hinter dem Dreieck eine entriegelung befindet. Wobei BMW sagte, das der Wagen sowas nicht hat :/
Danke, das hatte ich auch schon gesehen. Bei mir ist bei dem Dreieck allerdings eine Blende drauf die ich nicht ab bekomme. Steckt dahinter der Hebel zum entriegeln? Im Notfall würde durch die Blende (die man nicht abbekommt) keiner rauskommen (Notausstieg) ??
Mini cooper Cabrio 2011 hat auch keine Notentriegelung.
Musste von innen die Lockplates demontieren um die Heckklappe zu öffnen.
Dann musste ich nach entfernen der Kleppenverkleidung feststellen dass tatsächlich keine Notbetätigung installiert ist. Habe jetzt selbst ein Seilzug modifiziert, der Mechanismus war ja dafür vorbereitet.
Die Möglichkeit den Kofferraum von innen zu entriegeln ist ein Nordamerikanisches Legal Requirement. D.h. man bekommt dort kein Auto homologiert, wenn die Funktion nicht vorhanden ist. Anscheinend gab es genug Fälle, wo Insassen im Kofferraum "vergessen" wurden. Und oft wird diese (teure) Funktion für die EU Autos weggelassen... daher die Blende. Ich nehme an, dass die oben verlinkte BA für den NA Markt gedacht ist.
@Opi
Du hast nicht zufällig ein-zwei Fotos gemacht, die Du teilen magst?
Heckklappen Mechanismus vorn und nach Modi
