Erstmal danke für die schnellen Antworten und Tips
Ich warte jetzt erstmal gemütlich ab, das Kit wurde anhand meiner Fahrzeug ID bestellt somit sollte ja nichts falsches kommen
Werde natürlich Bericht erstatten, wobei die meisten über das KIT ja nur positives berichten, zumal sich da jetzt auch was preislich getan hat.
Gruss
Tomson74
kurzes Feedback nach der Montage.
Bis dato superzufrieden
Ab 4000 RPM kommt zusätzlich ein sattes Ansauggeräusch hinzu. Der Auspuffsound geht auch in Ordnung, auf die Dauer kommt da ja noch mehr raus. Beim normalen Fahren ist der Sound dezent, aber hörbar.
Also genau wie ich es wollte....beim cruisen dezent und wenn man das Pedal durchdrückt kommt was raus
Gruss
tomson74
Ich kann bestaetigen, dass da Auspufftechnisch noch mehr kommt. Habe mein Soundkit nun etwa 1200km verbaut - da kommt noch was. Und selbst jetzt hab ich das gefuehl, dass es von Kilometer zu Kilometer noch besser wird.
Und du nimmst mir die Worte aus dem Mund.
Meine Vorgabe war es ebenso, dass ich etwas haben will, das nicht offensichtlich macht, das etwas veraendert wurde - nur dann, wenn man aufmacht.
so denn
Halo für Alles!!!
Zuerst: Ich bin eine ungarische Mensch! Meine Deutsch sehr schlecht.Darum ich möchte Etschuldigung bitten.
Ich habe eine (2006)MINI Cooper mit JCW Sound Kit von letzten Jahr. Ich habe mit Sound Kit schon etwa 15.000 km gefahren. Ich habe eine problem. Was soll ich mit dem Luftfilter machen. In diesem Kit gibt es eine BMC Filter Element. Ich weiss nicht, dass diese Filter muss ich wechseln oder diese Filter muss ich wieder mit OIL salben. Bei wieviel Kilometer soll ich diese sachen machen?
Daneben gibt es eine kleiner Luftfilter element. Diese wann muss ich wechseln?
Bitte Schreiben mir Raten und Idee. Bitte mit Hochdeutsch
Danek vielmal
Halo für Alles!!!
Danek vielmal
Ich hoffe es ist OK, wenn ich zu RealOEM verlinke...
>>> Diagramm bei RealOEM <<<
Du meinst sicher die Filterelemente 9 und 10 auf dem Bild.
Ich kenne die Teile nicht wirklich, aber wenn es Baumwoll- oder Schaumstoff-Filter sind, würde ich sie reinigen und neu einölen. Ich denke, alle 50.000 bis 100.000 km wäre sinnvoll, je nach Beanspruchung.
Aber sicher wissen die Profis das noch genauer bzw. können dir die offiziellen Empfehlungen von BMW/MINI nennen.
Danke die Information!
Bei ungarische BMW konnten für mich nicht helfen. Darum möchte ich hier in diesem Forum pünktlich Info finden. Was hat Ihr früher mit Filter gemacht,und bei wieviel Kilometer? Ich habe schon gefahrt mit diese Luftfilter 16.000 km. Wenn meine Filter fuktioniert mit Oil, dann zurzeit muss ich mit Oil die Filter salben.
Ich möchte nicht, wenn meine Auto kaputtgehen und die Leistung des Auto sinken.
(Das Beutel der BMC Filter war geschrieben: Pre-Oiled)
Darum muss ich pünktlich Info bekommen.
Danke
Bitte Hochdeutsch schreiben
korrektek schrieb:(Das Beutel der BMC Filter war geschrieben: Pre-Oiled)
Wenn auf dem Beutel des BMC-Filters "Pre-Oiled" steht, dann sollte er sicher nicht ausgetauscht, sondern gereinigt und neu eingeölt werden.
Ich meine nicht, dass das schon nach 16.000 km nötig sein sollte.
Ist dein Filter denn schon sehr stark verschmutzt? Ansonsten würde ich mit dem Ölen noch etwas warten.
Kennt vielleicht jemand anderes die offiziellen Wartungsintervalle für den JCW-Filter?
Bei den Unterlagen zum Soundkit steht nix darüber. Ich denke aber, daß ein Intervall wie bei K&N Filtern angebracht ist (ca. 15000 Km je nach Straßenbedingungen).
Reinigung: - losen Schmutz vorsichtig mit einem Pinsel abbürsten
- mit Reinigungsflüssigkeit einsprühen und einwirken lassen
- mit klarem Wasser von der sauberen zur schmutzigen
Seite ausspühlen und trocknen lassen
- mit einer dünnen Schicht Sprühöl den Filter leicht
benetzen (nicht zu stark einölen) fertig.
Als Pflegemittel kann ich K&N Reiniger und Filteröl empfehlen.
Brad
