30.11.2006, 12:47
30.11.2006, 13:07
kannst du vielleicht trotzdem mal n bisschen genauer beschreiben wie das gemacht wurde?
30.11.2006, 13:11
Es wurde nicht gemacht, ich hab selbst Hand angelegt.
1.) Streben ranhalten an geplante Position (passen ja nur in eine)
2.) Ankörnen der geplanten Löcher und aufbohren mit ensprechendem Bohrer
3.) Setzniet einziehen
4.) Streben ansetzen und festschrauben
5.) Probefahrt und hämisch grinsen...
Man braucht nur die Nieten und ne entspr. Nietzange, mehr nicht.
30.11.2006, 13:27
häh?
geschraubt und genietet?
einfach mit blindnieten drangeknallt?
vielleicht brauchts doch n bild...
30.11.2006, 13:41
Servus!
1. Die Nieten, die CarterMD meint sind Nieten, die ein Gewinde haben.
2. Sicher ist das eine Möglichkeit nur bei den Org. Befestigungen ist dieser Bereich nochmals mit einer Platte verstärkt.
Was bei der Lösung meines TechnicalBrain nicht vorhanden ist.
Es könnte passieren, das sich in diesem Bereich später das Blech verzieht!
Muss nicht kann aber!
feschtag
feschtag
30.11.2006, 13:52
1-> ok, und wie zum teufel bringt man die da rein??
2-> wär mein nächster gedanke gewesen, das da sicherlich noch irgendwas verstärkt wurde...
30.11.2006, 14:02
Servus!
zu 1. So wie es CarterMD beschrieben hat!
Das sind spezielle Nieten, die nicht wie üblich durch den Stift gequetscht werden,
sondern diese werden auf einen Stift mit Gewinde geschraubt, in die Bohrung hinengedrückt
und die Nietzange macht den rest.
Danach wird der Stift wieder aus der NIete herausgedreht und habe fertig.
zu 2. Ist somit abgehackt!
feschtag
feschtag
30.11.2006, 14:13
versteh ich irgendwie nicht ganz... das gewinde muss doch unters blech
oder steh ich da jetzt total aufm schlauch...?
30.11.2006, 18:20
Servus!
Die Niete ist das Gewinde!
feschtag
feschtag
30.11.2006, 18:43
So isses, thanx SalesManager......
Die Niete ist mit einem Mittenloch mit Gewinde versehen,
Theoretisch könnte sich am Dom was verbiegen, ich hab das ganze allerdings nach dem Löcherbohren abgecheckt und halte das für stabil genug. Bevor sich die Löcher verziehen verzieht sich wohl erst der Vorderbau aufgrund von Fremdeinwirkung.
