wollte euch mitteilen das mein R56 im 6. Gang wie ein Kompressor klingt, die Werkstatt und ich waren der gleichen Meinung das kommt vom Getriebe klingt echt nicht schön, dafür nervt es gewaltig
man fährt im 6. Gang mit
ganz wenig Gas 90km/h und er klingt wie ein R52
, der Servicemensch meinte auch so laut solle das net sein...
hat das sonst noch jemand im R56?
...kommt drauf an, was 'singen' genau bedeutet?
Ich habe NUR im 6. Gang ein 'Pfeiffgeräusch'.
Und zwar nur, wenn ich Gas gebe, sobald ich vom Gas runter bin, ist es weg.
Der
meinte, das käme vom Turbo.
Müßte dann aber m.E. in jedem Gang sein.
Vielleicht handelt es sich ja um dasselbe Geräusch?
doppelrooahr schrieb:...kommt drauf an, was 'singen' genau bedeutet?
Der meinte, das käme vom Turbo.
genau das habe ich auch! Ist bei mir aber schon sehr laut, im 5. Gang fängt es jetzt auch an.
Hab das auch mal in einem anderen Forum gefragt, hier die Antworten, die ich bekommen habe:
...also bei mir ist das auch und ich kann sagen, es kommt klar vom turbo
Warum nicht in allen Gängen?
...bei mir kam das auch erst nach einiger zeit, warte mal ab, das wird dann erst später noch kommen
Müßten dann doch alle haben?
...ich denke, es haben auch viele, nur der ein hört es, der andere nicht
P.S.: Bin aber für weitere Erkenntnisse dankbar, denn so richtig bin ich mit dieser Ursachenanalyse noch nicht zufrieden!
Du hast ja auch einen Thread im Mini2IG-Forum dazu eröffnet.
Da wird geantwortet, daß es, wenn es vom Getriebe kommt, in allen Gängen ist.
Deshalb habe ich eher die Vermutung, daß es das nicht ist.
Ich hatte das Geräusch schon direkt nach der Einfahrzeit.
Daß da schon etwas (Lager?) im Getriebe defekt ist, kann ich mir nicht vorstellen.
Ich bin nämlich ganz vorsichtig gefahren, nie über 3000 U/Min.
Kein Vollgas.
Du schreibst, im 5. geht es auch schon los.
Wenn ich gaaaaaaaaaaaaaaanz genau hinhöre, ist das Geräusch bei mir auch im 5. zu erahnen.
Also falls es wirklich das selbe Geräusch bei Dir ist...
der Turbo ist es auf alle Fälle nicht
so ein Käse.... und das Geräusch war definitiv nicht von Anfang an da, außerdem meinte der Freundliche ihm wäre das auch zu laut, man hört es sogar wenn das Radio an ist
ja wir haben schon das gleiche Problem..
Bei mir ist das Geräusch noch so leise, daß ich damit leben kann.
Es ist seither auch nicht lauter geworden.
Wobei mich der Grund dafür schon interessieren würde.
Wenn es so laut wie bei Dir wäre, würde ich auch etwas unternehmen...
Tach allerseits,
heute wurde ich auch mal wegen o.g. Problem bei der Garage meines Vertrauens vorständig. Die Hoffnung, dass dieses Geräusch nach der Einfahrphase verschwindet, hat sich nicht erfüllt.
Bei mir tritt das "Pfeifen" immer dann auf, wenn im 3. Gang etwas kräftiger beschleunigt wird - z.B. von 50 auf 80km/h an einer Autobahnauffahrt. Nimmt man in dieser Phase das Gas kurz zurück und hält die Geschwindigkeit, verstummt das Pfeifgeräusch. Geht man erneut aufs Gas, ist es wieder da
Die Beschreibung von 'Alukugel' trifft es genau - Wie ein Kompressor
. Es ist (noch) nicht sonderlich laut, klingt aber insgesamt etwas ungesund.
Nach einer Probefahrt mit dem zuständigen Service-Berater wurde das Geräusch als "nicht normal" eingestuft und ein Termin zur Fehlersuche vereinbart.
Hier noch mal die Rahmenbedingungen:
- Cooper (
ohne S
- 6-Gang Handschalter
- EZ 07/2007, 7000km
- Geräusch existiert seit Fahrzeugübernahme
nur im 3. Gang
- nur beim "hochziehen" von ca. 2500 bis ca. 4000 Umdrehungen
- unterschiedliche Betriebstemperaturen haben keinen Einfluss
- Getriebe lässt sich ansonsten hervorragend schalten
Weitere Infos folgen nach dem Werkstattaufenthalt.
Gruß Holger
meiner geht am Montag in die Werkstatt (Rostbeseitigung) mal sehen was wird, um das Getriebe wollen sie sich auch noch kümmern
meiner pfeift nur, wenn ich vom gas gehe
