Kann man den Halter für die Zusatzinstrumente nicht einzeln bestellen?
Und was hat der dann für einen Durchmesser, sodass die VDO Instrumente rein passen?.
Diese haben 52mm Durchmesser , also müsste der Halter diesen ja auch beidseitig haben, wenn nicht bleibt nur noch die Variante von Cravenspeed übrig, der aber einzeln auch ganz schön teuer ist, oder man versucht es über die Staaten, allerdings kommt da ja noch Zoll drauf, also ob sich das rechnet
Oder man schau bei Dynamic Automotive vorbei, die haben sogar ein ganzes Set was aber auch eben nicht billig ist
Spargelstecher34 schrieb:Kann man den Halter für die Zusatzinstrumente nicht einzeln bestellen?
52mm haben die. Geht ja nur darum ob ich die Anzeigen offen kann von mini und das ich dann da meine rein tun kann. Damit es zum Gesamtbild passt. Daher auch die Max tiefe was möglich ist.
.... es gibt auch Instrumentenhalter von ALTA, die würde ich nehmen und nicht die Originalen.
Bei unserer Betty Boop war mir die Funktion wichtig, Optik zweitrangig (und in 2011 gab es noch nicht ganz so viele Forenbeiträge mit Beispielen z.B. in Ami-Mini-foren)
Für die Verkabelung auch mal die Originaleinbauanleitung vom Zusatznavi anschauen (verschiedene Versionen!) oder Originalshift-Light - das inspiriert auch
Hat jemand von euch eine Ahnung wie lang denn die VDO Instrumente sind , weil wie minti schon sagte gibt es auch von ALTA die Halter. Allerdings wollte ich nicht das dir Instrumente "hinten raus stehen".
Die sollten von dem Halter schon auf ganzer Länge umschlossen sein.
minti schrieb:.... es gibt auch Instrumentenhalter von ALTA, die würde ich nehmen und nicht die Originalen.
Naja, wäre eine Not-Lösung. Hinten offen. und Original Optik würde auch ein bisschen fehlen.
Nachtrag:
Jetzt gerade mal die Orig. Mini zubehör Anleitung raus gesucht. Also offen sind die. Man kann also andere ohne Probleme einsetzen in 52mm Durchmesser.
45 mm passen auf jeden Fall. Aber was max rein geht wäre noch Interessant zu wissen.
Hallo Sascha,
ich denke Du möchtest diesen Halter inkl. der Gehäuse haben:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteil...bt=03_3006
Und dort möchtest Du die 52mm Zusatzinstrumente Deiner Wahl (Fremdfabrikat) einbauen. Die Tiefe darf dann nicht mehr wir 45 mm überschreiten, da die Gehäuse vom Instrumententräger von hinten geschlossen sind.
Der Halter inkl. der Gehäuse sind eine Einheit im Verkauf mit einem Steuergerät und Nachrüstsatz-Kabelbaum. 231,00 € !!!
Steuergerät und Kabelbaum wäre für Dich nicht Interessant, also Tonne.
Ich denke wie Minti, entweder die Gehäuse von Alta nehmen oder evtl. selber bauen. Was anderes habe ich bisher auch nicht gefunden.
Coop2009
Ich hab die Alta Halter und dazu die Ladedruck und Öltempanzeige von Prosport. Kann ich absolut empfehlen. Farbton ist quasi identisch zum Original und die Schriftart der Anzeigen passt meiner Meinung auch ganz gut zum Rest.
Sieht sauber aus.
Wo greifst Du die Öltemp.ab?
Wenn man eine Drehbank im Keller hat, kann man sich ja auch ein Instrumentengehäuse aus den Vollen selber drehen
6-6-6 schrieb:Ich hab die Alta Halter und dazu die Ladedruck und Öltempanzeige von Prosport. Kann ich absolut empfehlen. Farbton ist quasi identisch zum Original und die Schriftart der Anzeigen passt meiner Meinung auch ganz gut zum Rest.
Das sieht gut aus.
Sieht man seitlich nix von den Kabeln etc?? Weil der Halter ja offen ist?
