minti schrieb:Hier mal Kühlwassertemperaturanzeige (rechts) und Ladedruck (links) - sorry für die Lichtreflexionen ....
Hallo, weiss jemand den Artikelnummer von dieser DZM Scheibe? So sieht ganz schick aus
Warum sind eigentlich die Ziffernblätter nicht passend zu den Hauptinstrumenten?
Sieht das dann nicht ein bisschen nach Dritt-Hersteller und nichtehr OEM aus?
ja aber mit dieser Scheibe sieht ganz ordentlich aus oder?
Stimmt, aber es ist immernoch eine Frababweichung und da frage ich mich auch, wieso man die Zusatzinstrumente nicht auch gleich in diesem Anthrazit hält.
Umd Deine Frage zu beantworten:
Die Scheibe ist aus einem JCW. Laut realoem muss das ganze Instrument getauscht werden. Evtl mal dem BMW-Händler fragen?!
great_ape schrieb:Stimmt, aber es ist immernoch eine Frababweichung und da frage ich mich auch, wieso man die Zusatzinstrumente nicht auch gleich in diesem Anthrazit hält.
Ja stimmt. Die "Wertigkeit" des Temperaturinstruments ist auch etwas billiger als wie die des Drehzahlmesser (über den Preis bei BMW/Mini sprechen wir mal gar nicht)
Ladedruck gibt es aber ohnehin nicht von BMW/Mini. Da muss man Zugeständnisse machen.
Wie wärs denn, wenn man sich das originale Wassertemp. Instrument kauft und daran dann wie von MINImac beschrieben einen Öl-temp-Sensor anschließt?! Kommt das Ding damit klar oder sind die rein auf die Infos von der DME ausgelegt?
LG
normal sollte es funktionieren, da es ein Temperaturfühler ist. Kommt aber drauf an wie hoch der Öltemperatur ist. Ansonsten kann eine neue Scheibe mit andere Skala gemacht werden
dino74 schrieb:normal sollte es funktionieren, da es ein Temperaturfühler ist. Kommt aber drauf an wie hoch der Öltemperatur ist. Ansonsten kann eine neue Scheibe mit andere Skala gemacht werden
Temperaturfühler haben unterschiedliche Kennlinien und die Instrumente müssen für die jeweiligen Fühler kalibriert sein. Wenn es nicht paßt und das Instrument nicht neu kalibriert werden kann, kann man sich eine neue Skala herstellen (ist auch eine Art der Kalibrierung) oder mittels Elektronik die Kennlinie "korrigieren" (auch eine Art der Kalibrierung).
Ob man den Aufwand treiben will sei jedem selbst überlassen
minti schrieb:Ob man den Aufwand treiben will sei jedem selbst überlassen
