Coop2009 schrieb:Hallo Sascha,
ich denke Du möchtest diesen Halter inkl. der Gehäuse haben:
https://www.leebmann24.de/bmw-ersatzteil...bt=03_3006
Und dort möchtest Du die 52mm Zusatzinstrumente Deiner Wahl (Fremdfabrikat) einbauen. Die Tiefe darf dann nicht mehr wir 45 mm überschreiten, da die Gehäuse vom Instrumententräger von hinten geschlossen sind.
Der Halter inkl. der Gehäuse sind eine Einheit im Verkauf mit einem Steuergerät und Nachrüstsatz-Kabelbaum. 231,00 € !!!
Steuergerät und Kabelbaum wäre für Dich nicht Interessant, also Tonne.
Ich denke wie Minti, entweder die Gehäuse von Alta nehmen oder evtl. selber bauen. Was anderes habe ich bisher auch nicht gefunden.
Coop2009
Ganz Jenau
Also nicht mehr wie 45mm ok.
Ich denke das werde ich dann auch so machen.
Mini Halter und dann die 2 anzeigen von pro Sport sehen ja ganz gut aus.
Adapter Ladedrucke würde ja schon gepostet.
Und Öl schaue ich dann.
Ingesamt also ca 450€ für alles.
Naja, wenn dafür 2 werte in Blick hat das alles ok ist.
Öldruck hatte ich ja noch gerne. Aber naja man kann nicht alles haben
... der Schlauchanschluss mit 1/8" NPT Gewinde für den Boost-Sensor (siehe Einbauanleitung) ist weder beim Boost-Sensor noch beim Ladedruck Instrument im Lieferumfang enthalten. Musste Dir auch noch besorgen
Totolino schrieb:Sieht sauber aus.
Wo greifst Du die Öltemp.ab?
Der Sensor ist seitlich an der Ölwanne per Einschweißmutter montiert, der Klassiker also 😉 Hab den Sensor an DA geschickt und eine umgebaute Ölwanne im Austausch erhalten. Absolut top.
minti schrieb:... der Schlauchanschluss mit 1/8" NPT Gewinde für den Boost-Sensor (siehe Einbauanleitung) ist weder beim Boost-Sensor noch beim Ladedruck Instrument im Lieferumfang enthalten. Musste Dir auch noch besorgen
Ja, sagte ja würde ja schon gepostet
Der Adapter für 80€..... für so ein kleines Teil. Aber was
Soll man machen.
Spargelstecher34 schrieb:Um die Öltemperatur am Zylinderkopf abzugreifen gibt's den hier:
http://www.lohen.co.uk/shop/gen-2-mini/e...en2-detail
Allerdings ist der hierzulande nicht beziehbar, also musst du diesen über England beziehen :/
Wo kann ich dieses dann verschrauben beim Mini?
Siehe Foto, nm Boost Sensor, Aquariumschlauch für Druckanzeige und unten der Adapter: Schlauch auf 1/8" NPT Gewinde, der in den nm Boost Sensor geschraubt wird
Dieses graue Plasteteil muss auch noch einzeln besorgt werden.
Das ist eher für den Öldruck. Da das Öl da nicht durchfließt, wird das mit der Temperatur nicht so richtig klappen.
Deswegen heißt es ja auch "oil Pressure Adapter".
minti schrieb:Siehe Foto, nm Boost Sensor, Aquariumschlauch für Druckanzeige und unten der Adapter: Schlauch auf 1/8" NPT Gewinde, der in den nm Boost Sensor geschraubt wird
Den Adapter etc. habe ich ja gesehen wo der hinkommt.
Meinte den oltemp. Aber wie du schon geschrieben hast, ist halt die Frage
Ob er die Temp überhaupt richtig anzeigt
Wo hast du die kleinen Winkel her ?
