Der Soundgenerator kam 6/2010 weg, ab 6/2012 gibt's nochmals ein anderes Rohr.
Unsere 3.2011 und 3.2012 MCS N18 hatten beide ab neu keinen Soundgenerator mehr, der Clubman ab Sonntag auch keinen mehr, der 2007-er verlor seine Jungfräulichkeit auch schon
Ah okay! Meiner ist EZ 06/10 aber Bj 03/10 wenn ich es recht in Erinnerung habe. Dann passt`s ja.
Wo kann ich denn nachschauen ob der drin ist?
Aehm, kann es sein dass hier alle aneinander vorbei reden?
Der Forge-Ansaugschlauch kann entweder das Stück vom Lufi zum Turbo oder vom Turbo zum LLK sein.
Die haben nie einen Ersatz für den Soundgenerator angeboten, den kann man bei Mini direkt kaufen.
Darum hat Sebastian recht mit
The Stig schrieb:Im Motorraum?
obereiche schrieb:Wo kann ich denn nachschauen ob der drin ist?
Eigentlich fühlt man es, ob der drin ist.
Also wär schon cool anzugeben, ob es um den Soundgenerator geht oder um den Geräuschdämpfer oder den Ansaugschlauch zwischen Luftfilter und Turbo, oder .....
Aber die Antworten wären auch über den gesamten Thread mit seinen 13 Seiten verteilt zu finden
Möchte den Schlauch für den Soundgenerator delet bei meinem JCW N14 verbauen. Welche Version und Teilenummer würde bei meinem 2008er passen?
Demi schrieb:Möchte den Schlauch für den Soundgenerator delet bei meinem JCW N14 verbauen. Welche Version und Teilenummer würde bei meinem 2008er passen?
Es passen alle untereinander...d.h. du kannst jeden einbauen:
Ich habe eben den neuesten (zuoberst 13719806688) beim 2008-er Clubi eingebaut, die mittlere Variante ist im 2007-er MCS drin, das ist die Variante 06/2010-06/2012.
alle Nummern sind hier zu finden:
http://www.realoem.com/bmw/showparts.do?...g=13&fg=20
