17.06.2012, 10:28
17.06.2012, 10:36
Also wenn ich das richtig verstanden habe, bringt der Tausch was....allerdings ist der Leistungszuwachs so gering, dass es allgemein als "Placebo" bezeichnet wird.
Dann komme ich doch zu dem Schluss:
Gemessen an der Leistung/€uro Rate - man sollte eher andere Tuningmassnahmen ergreifen...und erst wenn man nicht mehr weiss wohin mit den Penunzen, die letzten Placebos rausholen!?
17.06.2012, 19:55
Ne frage, könnte ich den resonator oder schalldämpfer einfach rausschmeißen und ein Rohr zwischen setzen um zusehen ob sich was ändert damit man sich evnt. den schlauch spart????
18.06.2012, 06:34
lucas40 schrieb:Ne frage, könnte ich den resonator oder schalldämpfer einfach rausschmeißen und ein Rohr zwischen setzen um zusehen ob sich was ändert damit man sich evnt. den schlauch spart????Kannst du beim Schalldämpfer zum LLK, beim Soundgenerator ist es aber nicht möglich da dieser einen speziellen Anschluss hat.
Beim Soundgenerator ist es weniger ein Verlust weil der Abzweiger im System ist, sondern das Teil ist Gewicht und ein potentielles Leck im Drucksystem.
Mädels habt ihr ins Höschen gemacht, wir reden hier von 100 Euro für den Forge-Schlauch und nochmals ca. 50 für das Anschlussstück Entfernung Soundgenerator.
Wenn ihr wegen diesen Kosten jammert fahrt ihr das falsche Auto... 2-3 mal Tanken und das Geld ist genauso weg.
Ich weiss aus eigener Erfahrung dass diese Massnahmen nicht Placebo sind, der 2007 MCS hängt am Gas wie früher im Sportmodus, im Sportmodus ist's noch krasser, da ich das Auto 2008-2010 im Rennbetrieb gefahren bin weiss ich wovon ich rede.
embe schrieb:Warum setzten sich Leute z.B. Luftfilter von K&N rein, obwohl es spürbar nichts bringt und auf Zeit gesehen auch nicht preiswerter ist als ein normaler Luftfilter?Das sind diejenigen die nicht wissen dass sie vor dem FL den Filter vom JCW nehmen können, der FL hat schon den JCW-Filter, der ist wie ein K&N (ohne Öl) und kostet gerade mal 15€ beim
18.06.2012, 11:29
Hast du zufällig die Teilenummer von dem Stück, wo der Soundgenerator weg fällt?
18.06.2012, 11:38
Ich auch
danke vielleicht noch ein bild wie es eingebaut aussieht.
18.06.2012, 11:55
habe ich das richtig verstanden sorry wenn ich frage....
soundgenerator raus und der neue bogen rein und gut ist sonst nix
kommt da nix mehr hin wo das ende nach oben zeigt rechts ?
und der lange schlauch der blaue ist für vorne ?
danke
danke
18.06.2012, 11:58
Teilenummer ist die 13717611120
18.06.2012, 13:29
Flowson schrieb:Teilenummer ist die 13717611120
Ich kann das Teil einfach beim kaufen und in meinem VFL R56 S einbauen oder? Brauche keine zusätzlichen Teile?
18.06.2012, 14:10
könnte man den abzweig nicht einfach drinlassen und einfach mit ne kappe verschliessen ist doch das gleiche oder?
