@Raal
Hast du deine jetzt mit dem Vynil Dye lackiert bzw. hat das Problemlos geklappt? Wenn ja, hast du per zufall ein Bild davon?
Ich denke ich werde das bei meinem möglichst bald auch machen müssen, da das silber nach der Folierung wohl nicht mehr passt. Muss die Scheinwerfer aber erst mal noch dem
zeigen. Sieht aus als hätte einer nen Riss über dem Blinker (oder zumindest Farbe ab).
Danger schrieb:Ich habe mir jetzt mal eine kleine Abdeckung aus Alu angefertigt die ich an der Stelle aufkleben werde. Sie soll dann auch schwarz lackiert werden, ...
Die Abdeckung sieht gut aus, aber was bringt das Lackieren?
Das Problem bei der Hitze ist doch der Lack!?
chubv schrieb:Die Abdeckung sieht gut aus, aber was bringt das Lackieren?
Da hitzebeständiger Lack bis 800 Grad verträgt sind es wohl eher die Ausgasungen des Kunststoffes. So die Theorie zumindest
Ich werde es testen.
Gruß Danger
Mit VHT Vinyl Dye gibt es keine Blasen.
was meint ihr wie warm wird es den da drin? würde ein farbe mit 800°C thermoschutz reichen?
die Antwort findest du 2 Beiträge über deiner Frage
Egal welchen Lack du nimmst. Das Problem ist das ausgasen des Kunstoffs. Daher bin ich auch auf VHT Vinyl Dye gekommen, womit das Problem umgangen wird. Damit wird der Kunstoff nicht lackiert sondern gefärbt.
Das Zeug bekommt man nur leider nicht so einfach. Hab auf die schnelle nix gefunden wo schwarz matt lieferbar ist. Und da ich dieses Wochenende fertig werden wollte musste es doch die Lacklösung werden.
Aber mal schauen obs bei mir klappt, ich werde berichten.
Gruß Danger
Hab noch 2 Dosen. 1 reicht für 2 Scheinwerfer
