06.03.2012, 21:03
06.03.2012, 21:36
JayJay schrieb:Dickes Lob!
wird noch diese Woche ausprobiert!
Ist das dein ersten Scheinwerfer? berichte danach mal wie schwer es war
09.03.2012, 20:43
So, durchgeführt!
Gestern spontan in den Baumarkt gefahren und alle "Zutaten" gekauft.
Um 16:00 begonnen, um 22:00 fertig gewesen. Lag aber auch daran, dass ich weder einen Torx 8 zur Hand hatte, noch einen kleinen Schraubenzieher, um den Chromring von dem klaren Kunststoffteil zu trennen...
Also wenn jemand schonmal ein Autoradio ausgebaut hat, dann dürfte auch dieses Unterfangen kein Problem sein. Hat man aber noch nie einen Schraubenzieher in der Hand gehabt oder Mini Steckverbindungen gelöst, dann rate ich von der Zerlegung ab.
Man sollte schon etwas geschickt arbeiten und vor Kratzer in den Händen keine Angst haben ( grade bei dem Abziehen des Steckers vom Xenonbrenner )
Ich würde empfehlen erst den einen Scheinwerfer zu bearbeiten und danach den zweiten. Der Zweite ging so wesentlich einfacher, da bei der Zerlegung des ersten noch einiges Unklar war.
Das Ergebnis ist super! Werde bei Gelegenheit mal Fotos posten...
Abschließend sei noch zu sagen, dass man beim Trennen der Scheibe von dem Gehäuse nicht zimperlich sein darf. Der Karosseriekeil, der dafür angedacht war, war viel zu weich und ungeeignet.
Somit musste ein Kunststoffkochlöffel dran gauben, der trotz Zweckentfremdung seinen Zweck gut erfüllt hat.
10.03.2012, 00:03
Scheiß auf den Kunststoffkochlöffel, entscheidend ist doch das der Mini super wird
11.03.2012, 13:44
JayJay schrieb:Abschließend sei noch zu sagen, dass man beim Trennen der Scheibe von dem Gehäuse nicht zimperlich sein darf. Der Karosseriekeil, der dafür angedacht war, war viel zu weich und ungeeignet.
Männer nehmen einfach die linke und rechte Hand
11.03.2012, 14:14
derOdin schrieb:Männer nehmen einfach die linke und rechte Hand
Da musst du aber ziemlich kleine, kräftige Fingerchen haben um erstmal zwischen Scheibe und Gehäuse zu kommen!!! Ähnlich wie dieser Kollege:
11.03.2012, 19:38
So gestern und heute noch mal ein wenig weiter gemacht.
Vom Schleifen habe ich keine Bilder da ich nix zum Bilder machen dabei hatte, ich habe dafür aber so rote 3M Schleifwatte genommen, das ging am besten und man ist prima in die ecken gekommen.
Dann als nächstes Spritzspachtel aufgetragen auch von hinten...
(Gibt extra Spritzspachtel für Kunststoff)
Danach habe den Spritzspachtel mit 2000er Schmiergelpapier Nass geschliffen damit es schön glatt wird.
Da ich diesmal auch von hinten Lackieren wollte habe ich auch damit angefangen....
Und so siehts dann fertig aus, muss jetzt nur noch bis Morgen oder so ablüften und austrocknen.
11.03.2012, 19:42
Sauber
Nö,nur den Scheini in beide Hände nehmen und kräftig ziehen
JayJay schrieb:Da musst du aber ziemlich kleine, kräftige Fingerchen haben um erstmal zwischen Scheibe und Gehäuse zu kommen!!! Ähnlich wie dieser Kollege:
Ayita
11.03.2012, 21:22
Die elektrische Zahnbürste und die IKEA-Spülbürste sehen aber nicht mehr so gesund aus!
12.03.2012, 09:30
Ayita schrieb:Die elektrische Zahnbürste und die IKEA-Spülbürste sehen aber nicht mehr so gesund aus!
Hey, die sind ja auch nicht mehr für die Spüle oder für die Zähne...
Elektrische Zahnbürsten eignen sich prima zum Motorradfelgen Putzen!
Die Spülbürste muss die Tage bei den Bremssätteln vom Mini herhalten.
