Hallo Zusammen!
ich würde gerne mein Dach dippen (exklusive Dachfenster) und zwar mit einem Farbverlauf. Es sollte im Idealfall so aussehen dass vorne das Dach 100% orange ist und nach hinten immer mehr ins Schwarz übergeht (So in etwa wie auf dem Foto). Ich habem ich jetzt ein wenig in die Thematik eingelesen, aber ein paar Fragen und Unsicherheiten habe ich noch und hoffe hier auf ein wenig hilfe
- Zunächst dachte ich mir, dass ich das Dach komplett schwaz überziehen und Orange dann auf die schwarzen Schichten auftrage, wobei nach hinten immer weniger Dip sprühe. Würde das wohl funktionieren?
-Brauche ich für das Dach noch eine Grundierung? Habe hier ein paar mal was von Grundierung gelesen, aber nicht verstanden, ob es ein extra oder ein muss ist? -
-Zudem, wie ist es, wenn man Glossifier nutzt. Ich würde die schwarzen bereiche gerne eher matt lassen, die orangenen eher glossy machen. Wäre es sinnvoll es dann quasi nur auf ein Teil des Daches zu srpühen?
- Mit wievielen Dosen müsste ich bei Plasti Dip wohl rechnen? Wie gesagt, das Dach ist mit Dachfenster.
Danke im Voraus!
Servus Cabman!
Alsooo ich hab vor kurzem meinen ganzen MINI gedippt und würde dir empfehlen, wenn du das durchziehen willst, nur das Original aus den USA (Performix ist der Hersteller) zu kaufen. Sonst könnte dein Lack beschädigt werden!
Ich habe das ganze mit einer Lackierpistole gemacht, mit Dosen habe ich keine Erfahrung! Vill. kann dir das aber ein bisschen helfen:
Wichtig ist, du musst mind. 6 Schichten auftragen, erst nach ca. 3 Schichten deckt die Farbe richtig und erst mit 6 Schichten lässt sie sich später auch wieder einwandfrei entfernen.
Du kannst das ganze Dach erstmal mit 3 Schichte schwarz matt "grundieren", anschließend den Part, welcher Schwarz bleiben soll wieder mit 3 Schichten überziehen, die andere Fläche würde ich dir empfehlen mit 4 Schichten Orange zu überziehen und dann nochmal 2-3 Schichten Glossifier.
Die Sache mit dem Gloss ist nicht gerade einfach, man muss einen Flächendeckenden und zu 75% überlappenden Film sprühen sonst hast du später eine raue und unschöne Oberfläche. Das erfordert Erfahrung im Lackierbereich. Des weiteren zieht der Glossifier schnell Rotznasen...
Empfehlen würde ich dir auch das ganze in einer Halle mit Absaugung und ner gescheiten Lackierpistole (z.B. Sata 3000) zu machen. Kleb den Mini ordentlich ab, der Nebel setzt sich in jede Ritze!!
Bei der Vorreinigung musst du alle Politurreste und sonstige andere Materialien vom Lack entfernen (50% Isopropanol mit 50% destiliertem Wasser mischen), erst dann haftet Plastidip gut. Den Staub kann man im Normalfall grad mit einem Tuch wieder wegwischen.
Ich hoffe ich konnte ein wenig helfen
Hier meine Flame Spoke in Schwarz Matt mit Sprühfolie
gibt es eigetnlich schon Plasti-Dip als "Rost-Effekt"?
Amjust schrieb:Die Sache mit dem Gloss ist nicht gerade einfach, man muss einen Flächendeckenden und zu 75% überlappenden Film sprühen sonst hast du später eine raue und unschöne Oberfläche. Das erfordert Erfahrung im Lackierbereich. Des weiteren zieht der Glossifier schnell Rotznasen...
Danke für die Tips!
Verstehe ich das mit 75% überlappend so richtig, dass du damit meinst, dass die aufeinanderfolgende Schichten sich zu 75% überlappen müssen und man nicht einfach "weiter zieht" auf der oberfläche? Wie verhindere ich denn die Rotznasen?
Und was Halle und Sprühpistole angeht, leider nichts davon vorhanden. Werde wohl draußen wenns wärmer wird mit Sprühdosen arbeiten müssen. Oder gibt es hier jemanden der das für geld machen würde? ))
@ Cabman
Genau, du ziehst eine Bahn, anschließend muss die nächste Bahn die alte zu 75% überlappen, damit du einen schönen nassen Film bekommst, sonst wird die Oberfläche sehr rau. Wenn du das allerdings nicht richtig triffst und zu viel Glossifier auf einer Fläche ist, fängt er an zu verlaufen. Das ist eben das schwierige. Du brauchst dazu die richtige Geschwindigkeit beim sprühen mit der richtigen Menge an Gloss, dann wird das was. Am besten vorher irgendwo ausprobieren und nicht gleich an den MINI wagen!
Okay, draußen ist jetzt nicht grade so ideal, aber machbar. Du musst dir dann aber bewusst sein, dass Staubeinschlüsse nicht vermeidbar sind. Ganz wichtig ist die Verarbeitungstemeratur, das Auto sollte dann 24h durchhärten
Am besten ein wolkiger Frühlingstag ohne Wind. Direkte Sonneneinstrahlung ist auch zu vermeiden.
Ich hab da so ein paar Jungs an der Hand, kannst mir ja mal bei Interesse schreiben, dann schick ich dir die Adresse von denen. Die haben mir auch sehr gut weitergeholfen bei der Aktion.
@minti
Ich würde sagen ja. Als fertiges Produkt nein aber du kannst dir das bestimmt mischen lassen und durch ne bestimmte Vorgehensweise dippen. Ähnlich eines Airbrushs.
Hallöchen,
Ich möchte bei mir die ZSS dippen. Reicht da eine Dose?
Habt Ihr eigentlich mit dem PlastiDip eine trockene oder eine eher klebrige Oberfläche ?
PlastiDip gibt es auch in Kübeln und eine Grundierung, schau be Ebay mal nach
cabman schrieb:Hallo Zusammen!
Danke im Voraus!
Bravo schrieb:Habt Ihr eigentlich mit dem PlastiDip eine trockene oder eine eher klebrige Oberfläche ?
105 Seiten PlastiDip-Gesabbel und keiner kann eine einfache Frage beantworten !?
