Ja, am CM!
Aber am R50/52/53 soll das ja angeblich nicht ohne sein!? Der Eine sagt "Voll easy" der Nächste sagt "Geht gar nicht"...
Will sie nur nicht montiert am Auto dippen! Das dürfte ne echte Fummelarbeit werden beim abkleben etc.
MI-Clubman schrieb:Will sie nur nicht montiert am Auto dippen! Das dürfte ne echte Fummelarbeit werden beim abkleben etc.
Also wenn ich mir die ganzen Videos ansehe, dann sollte es fast ohne Abkleben funktionieren.
Ne das geht eben nicht. Weil das Zeug lässt sich nur richtig einfach entfernen, wenn es eine dicke Schicht ist. Dann kann man es ohne Probleme abziehen.
Die Stellen die verschont bleiben sollen, sind dann ja nur ganz leicht eingenebelt und das ist dann ein wenig hartnäckig und schwerer zu lösen.
Ich dachte da eher daran, einen kleinen Rand um das zu bearbeitende Teil zu lassen (so 2 cm außen rum). Dann mit Zeitung oder so abdecken und das Teil lackieren. Dabei eben auch diesen Rand mitlackieren. Anschließend die Maskierung entfernen und dabei auch den Rand mit abziehen.
Hat nun eigentlich mal jemand die Türgriffe gedippt?
ich hab es vor mit den Griffen, aber bis dato war das Wetter hier nur schlecht und immer zu kühl.
Jannik_S schrieb: sehr gut hatten wir hier schonmal was zur haltbarkeit stehen ?
ja, schon paar mal sogar.
Hay leute. Also ich schau hier aben und zu mal rein. Das blüht ja richtig auf!
Also worum es mir geht. Ich möchte an meinem r56 mcs ein paar teile "dippen"??!!!!
Und zwar: scheinwerferumrandungen,rückleuchten umrandungen,heckklappengriff, diese lufteinlässe für die radhausbelüftung vorne in der schürze, die umrandungen der nebel und rückfahrleuchten in der heckschürze und vllt nochdie beltline!!!
DAS GANZE AMLIEBSTEN IN SCHWARZ GLÄNZEND! Notfalls geht auch matt
Jetz meine fragen als erfahrugsloser:
- wieviele dosen plastidip bzw grundierung(brauch man die) benötige ich da so ca?
- wieviele schichten sollte man auftragen und wirlange dazwischen warten?
- muss man anders vorgehen wenn man chrom dippt als wenn man lack dippt???
Bitte um schnelle antworten
blauaugeblau schrieb:Hay leute. Also ich schau hier aben und zu mal rein. Das blüht ja richtig auf! )
Bitte um schnelle antworten ))
- Dafür brauchst du ungefähr 4 Dosen, das müsste reichen...
- Am besten ist 5 Schichten, mit 10min da zwischen zum trocknen.
Am Ende muss es 1Stunde trocknen.
- Ist nichts anderes, sollst es aber gründlich reinigen
Achja, um das schwarz "glänzend" zu machen brauchst du ein oder zwei Dosen "glossifier" um das schwarz glänzend zu Kriegen.
Hoffe hiermit weißt du genug
