Passion schrieb:Genau!
Da druff erste mol e schee Stöffche ausm Gerippte!
Ich kredenze just im moment einen Stenger´s Speierling. Das perlt!
Da ja Alex_Foley seinen fast komplett gedipt hat werde ich bei meinem wohl die Seitenbleche und das Windfangblech mal dipen....
So, das Plastidip, 4fach + Golssifier, löst sich bereits von den MINI Emblemen ab! Bisher nur am Rand, aber wenn das so weiter geht, kann ich nächste Woche alles wieder abziehen. Damit ist klar: Plastidip im äußeren Anwendungsbereich ist nicht wirklich resistent gegenüber Regen und sehr schonender Handwäsche mit sehr milden Produkten!
The Stig schrieb:So, das Plastidip, 4fach + Golssifier, löst sich bereits von den MINI Emblemen ab! Bisher nur am Rand, aber wenn das so weiter geht, kann ich nächste Woche alles wieder abziehen. Damit ist klar: Plastidip im äußeren Anwendungsbereich ist nicht wirklich resistent gegenüber Regen und sehr schonender Handwäsche mit sehr milden Produkten!
ok
ich habs befürchtet...bin auf Alex_Foleys Erfahrungen bezüglich Haltbarkeit etc. noch gespannt
Ich habs mir auch gedacht. War auch ne Art Pilot Projekt! Der Pierre von dress4mini probiert damit momentan auch rum, aber hat direkt gesagt: "Das Zeug wird keine Saison überstehen!". Alleine schon weil es "pappig" ist und nicht glatt wie Klarlack, kann man es nicht gescheit säubern und sobald man mit einem Microfasertuch darüber wischt, löst sich das Plastik immer leicht ab! Bedingt durch die Fasern des MF Tuchs....und nicht drüber wischen ist = dreckig....
Meine Prognose: Das Zeug findet Anwendung im Innenraum, aber selbst dort zieht es Staub an und hält es dank der rauen Oberfläche fest. Außen ist das, bedingt durch noch mehr Dreck, noch extremer! Denke nicht, dass sich Plastidip sehr lange am Markt halten wird. Zumindest nicht mit dem derzeitigen Hype!
Damit ist mein Projekt die Beltline zu "plastinieren" auch gestorben....
Wie seht es denn mit Plasti Dip im Winter aus, wenn Salz gestreut ist..?
Naja, Plastik ist ja resistent gegen Salz. Das sollte kein Problem geben! Aber durch das aufwirbeln des Salzes auf der Autobahn schlägt das bei höheren Geschwindigkeiten auf den Lack oder eben das PlastiDip. Kommt bei höheren Geschwindigkeiten einem sandstrahlen gleich(übertrieben ausgedrückt). DAS wird Plastidip nicht aushalten vermute ich.
Ich denke aber das das Dip aus der Spraydose wessentlich dünnerist als das welches man selber mixt ! Das dürfte vergleichbar sein wie beim lackieren !
Eine mit der Spraydose lackierte Felge hält auch nicht lange ! Eine mit der Lackierpistole hingegen sehr lange ! Das is eben der Unterschied! Der lack aus der Spraydose muss sehr sehr dünn sein,das kann einfach keine Schichtstärke und haltbarkeit ergeben!
Somit glaub ich das das Dip welches eben mit der Lackierpistole aufghetragen wird schon sehr gut hält ! Man sieht auch am Video vom Alex sehr gut wie dick und zäh das Zeug ist !
The Stig schrieb:Naja, Plastik ist ja resistent gegen Salz. Das sollte kein Problem geben! Aber durch das aufwirbeln des Salzes auf der Autobahn schlägt das bei höheren Geschwindigkeiten auf den Lack oder eben das PlastiDip. Kommt bei höheren Geschwindigkeiten einem sandstrahlen gleich(übertrieben ausgedrückt). DAS wird Plastidip nicht aushalten vermute ich.
Meine Scheinwerferringe halten 1a auch 200km AB mit Bleifuß, anschließend 240km JKT durch die Wallachei und dann 200km wieder nach Hause!
Alles bestens
auch die Autowäsche war überhaupt kein Problem, hält bombig!
War übrigens auch aus der Spraydose und im ausgebauten Zustand besprüht in 5 Schichten.
Ich denke das Problem bei dir liegt eher daran, das du das Dip anschließend ausgeschnitten hast und dadurch die gute Haftung teils verloren ging.
Meine Ringe halten jedenfalls sehr gut und man sieht ihnen nichts an, auch die Wäsche mit dem Microfaserschwamm, hat ihnen nichts angetan.
ich denke mal sobald plastidip irgendwo einen hauch abgelöst ist und das salz an diese stelle kommt und das plastidip "unterwandern" kann, wars das.
wenn es um verdunklung geht (schwarz) würde ich eher die teile kaufen, die es in dunkel auch gibt, als sie mit plastidip zu bearbeiten. Habe den Nummernschildhalter mal probehalber mit plastidip schwarz gemacht, weil da die werbung vom autohaus drauf war. ist zwar plastik, aber mal abwarten wie sich das so schlägt. alles andere werd ich, wenns bearbeitet wird, folieren lassen.
Ich habe mich heute mal an Felgen versucht. Allerdings keine MINI Felgen, sondern mal zum Testen Audi 17" S-Line Felgen.
Sieht gar nicht so schlecht aus. Allerdings ist das meiner Meinung nur was für Felgen bei denen die Radschrauben verdeckt sind. Sobald man mit der Nuss an der Felge dreht wuzelt sich das Plastidip runter
Ich habe den Felgensatz von PlastiDip verwendet. Am Ende blieb mir in 3 von 4 Dosen ein wenig was über von dem Zeug. Ich hab wirklich pro Felge eine neue Dose verwendet
. Wenigstens hab ich noch was wenn ich was ausbessern muss.
Allerdings würde ich für eine 100%ige Abdeckung 2 Dosen auf eine Felge srühen
Bilder folgen noch demnächst.
