b0dycheck schrieb:Dieses Flüssiggumii ist ja richtig ne? Kann man das auch einfach abziehen später wieder, so wie die Felgenfolie von PlastDip. Weil möchte auch meine Spiegel und die Chromsachen dippen und gegebenfalls später wieder abmachen.
Ist soweit das Gleiche, habe ich auch, wenn du es dick genug draufsprühst kannst du es ganz gut abziehen, ansonsten wirds ne fummelarbeit da die Schicht schnell reist und du mit dem Finger die Reste wegrubbeln mußt, hatte ich aber auch schon
Vorher die Stellen schön sauber machen, ich hatte da Isopropanol benutzt.
Kann mich dem nur anschließen. Zu wenig davon und es gibt Blasen auf den Fingern beim Entfernen.
ok habt ihr erfahrung wieviel man ungefähr braucht für beide spiegel + die beiden chrom ringe vorne an den scheinwerfern?
Wenn du die Rückleuchtenringe mit machst, dann zwei Sprühdosen. Eine schon für die beiden Spiegelkappen.
Ok vielen Dank, dann bestell ich das felgenset + 2 Dosen
b0dycheck schrieb:Ok vielen Dank, dann bestell ich das felgenset + 2 Dosen
Du möchtest die Felgen auch mit machen?
Ja aber dafür bestell ich extra dieses Felgenset.
b0dycheck schrieb:Ja aber dafür bestell ich extra dieses Felgenset.
Ja gut ABER für ein gutes Ergebnis nimm pro Felge 1,5-2 Dosen
chubv schrieb:Ich hab heute mal eine Felge vom Plastidip befreit und ich weiß jetzt, dass ich definitv mehr als eine Dose pro Felge nehmen würde/werde.
Stellenweise was das Zeug schon ziemlich dünn und ging daher schwer runter. Wenn man es so schön abziehen möchte wie es in den Youtube Videos gezeigt wird muss es schon eine ordentliche Schicht sein.
Die Felge darunter hat keinerlei Beschädigungen vom Plastidip bekommen. Keine Ahnung was die Schauermärchen im Internet sollen .
chubv schrieb:Also ich habe damals eine Dose pro Felge verwendet. Die Dose habe ich auf vier mal aufgetragen.
Ergo würde ich in Zukunft 7-8 Schichten mit 2 Dosen pro Felge machen um auch wirklich überall eine ordentliche Schicht zu haben.
ja muss eh erstmal gucken wo es das jetzt gibt. Find ich Amazon nur das Set in schwarz, auf der PlastiDip Seite ist Felgenfolie komplett ausverkauft.
alles klar und viel Glück bei der Suche
