Passion schrieb:Probiers doch mal an einem Testobjekt ausserhalb des Minis.
Könnte mir aber vorstellen, dass der Klarlack evtl. auf dem flexiblen Gummidipkram nicht gut hält und abbröckelt.
Oder, dass das Lösungsmittel im Klarlack, das Plastidip wieder weich werden lässt und es sich vermischt, nicht mehr fest wird oder sogar dann fest an den Teilen klebt.
Moin!
Sagt mal, habt ihr Erfahrung damit gemacht wie das aus sieht wenn ich Sachen nochmal "überdippen" will?
Bei mir hat das ja alles nicht so wirklich funktioniert und jetzt stellt sich mir die Frage, ob ich die Sachen wo z.B. das Chrom noch durch schimmert oder man noch Läufer/Punkte oder dergleichen sieht, einfach so nochmal über dippe oder erst alles entferne und dann nochmal von vorne beginne!?
Gruß, René
wollt' das Zeug jetzt auch mal testen und meine Belt Line damit entchromen. Aber jetzt mal 2 Fragen:
1) Wie oft muss man das Zeug schichten, dass das Chrom nicht mehr sichtbar ist?
2) Reicht dann eine Dose dafür? Wenn ja, was bleibt danach wohl noch übrig?
Danke!
Kleiner Zwischenstand von mir:
alles noch dran, hab das Gefühl am Kühlergrill gehen die Mücken viel leichter ab als vorher aber auch ein bisschen mit dem Radierer drüber hat es ausgehalten.
Cruise Missile schrieb:Hallo zusammen,
Danke!
Also 4 Schichten solltet du schon machen, aber dass merkst du eh wenn de dabei bist. die ersten 2 Schichten decken nämlich kaum. ist ne reine Gefühlssache.
Ich rate Dir bestell, lieber 2 Dosen.
Stimmt, sicher ist sicher. Danke!
Cruise Missile schrieb:Stimmt, sicher ist sicher. Danke!
Kein Thema. Aber gut abkleben alles.
Würde auch gerne meine Zierleisten rund ums Auto dippen.
An welcher Stelle klebe ich denn am besten ab? Dippe ich die Gummileisten ober-und unterhalb am besten auch nochmal über?
Es soll dauerhaft haltbar sein, möchte daher auch mit der Grundierung arbeiten.
Micha NRW schrieb:Würde auch gerne meine Zierleisten rund ums Auto dippen.
Ich hab das Gummi auch übersprüht, ist eigtl. mehr geschmacksache!
Ein Tipp vom DIPlomaten... Mach die Leisten richtig gut sauber, und sprüh eine dicke Schicht!
